Problème aération/climatisation
Posté : 16 août 2016, 23:33
par RD Prod
Bonsoir à tous !
J'ai un soucis d'aération sur une clim auto d'Espace 3 2.2 DCI 115.
Ca a commencé par une intermittence de la ventilation. En allant sur les forum (dont celui-là évidemment) je tombe sur la réinitialisation avec la tortue. J'appuie donc sur les 2 boutons centraux, le premier voyant d'aération clignote, j'entend par 2 fois des bruits de volets, puis les 3 voyants restent allumés. Je retente la manip plein de fois, mais rien à faire, pas moyen de réinitialiser la clim.
Je continue mon tour des forum, et j'en viens à changer le régulateur. Effectivement, comme j'ai pu le voir sur plusieurs discussions, le plastique près d'une cosse est fondu, la cosse est noircie. Je me procure donc un régulateur (à la casse). Je le monte, pas moyen de réinitialiser. Je change la cosse cramée, idem.
Je ne sais plus donc vers quel saint me tourner...
Une idée ?
Merci !
Re: Problème aération/climatisation
Posté : 17 août 2016, 08:14
par falcon60
Réinitialiser sur un autre espace ton ICE puis le remonter sur la tienne et ne plus faire de reinit avant d'avoir trouver le composant qui deconne sur la tienne
Posté : 17 août 2016, 14:43
par RD Prod
Merci pour ta réponse !
Qu'appelles-tu l'ICE ?
Et pour trouver le composant qui déconne, passage à la valise ?
Posté : 17 août 2016, 15:05
par falcon60
Le boitier de régulation qui se trouve sur la droite de la colonne de direction
Pour l'élément qui deconne je ne sais pas si la valise le voit
Posté : 17 août 2016, 22:43
par RD Prod
Le régulateur des ventilo ?
Posté : 18 août 2016, 01:14
par alkashi
Le régulateur c'est la grosse boite noire un peu cylindrique à gauche du pédalier près du montant de la porte ?
Ou alors c'est derrière le tableau de bord ?
J'ai le même problème des trois leds clignotantes après réinitialisation.
Posté : 18 août 2016, 08:01
par falcon60
Boite noire a droite de la colonne de direction
Uce regulée
Uce regulée
Posté : 18 août 2016, 15:22
par RD Prod
Comment y accéder ?
Posté : 18 août 2016, 17:55
par falcon60
Demontage des plastiques du volant surtout attention a la couronne autour du neiman (recepteur anti demarrage )
Ensuite celui en dessous du volant apres il est maintenu par deux vis en facade
Posté : 18 août 2016, 18:09
par labura
falcon60 a écrit :<font><font>Black box to the right of the steering column </font></font>
<font><font>[attachment = 0] $ _ 1-1.jpeg [/ attachment]</font></font>
falcon60 is that UCE?
https://postimg.org/image/4vp6hnvz9/
Posté : 18 août 2016, 21:21
par falcon60
Yes that's it
you have solved the problem of yours ?
Posté : 18 août 2016, 22:01
par RD Prod
Je vais tenter ça dès que possible.
Petite question, à quoi sert ce boitier ICE (ou UCE) ?
Posté : 19 août 2016, 06:28
par falcon60
C'est le régulateur de chauffage/clim
Il gère les ventilateurs , les volets , la température, l'automatisme complet .
