Embrayage : expérience étrange en marche arrière. Foutu ou pas ?
Vinc26@
Message non lu par Vinc26@ »
Salut ! :D
Comme indiqué dans ma signature, j'ai cet Espace III depuis 3 semaines. Jusque là, aucun signe de fatigue de l'embrayage. Totalement confiant puisque l'une des factures de l'ancien propriétaire (très consciencieux) indique qu'en 2013, à 152000 kms, la boite de vitesse et l'embrayage ont été changés : la boite par une boite d'occasion apparement, et l'embrayage fournis par Renault (donc neuf j'imagine :wink: ), le tout réalisé chez Renault.
Et puis avant-hier, je veux faire un truc tout simple : me garer en marche arrière. Pour ça, j'avais à monter sur un mini trottoir de 4 cm, perpendiculairement. J'y vais tout doucement parce qu'il y avait un mur derrière. Les roues arrières montent sans problème. Mais les roues avants ne montent pas, je calle. Il a l'air bien lourd cet avant d'Espace :mrgreen: ! Alors je m'y reprends en faisant naturellement un peu plus ronfler le moteur. Et là, incroyable, je fini par embrayer totalement, moteur qui tourne, sans monter du tout sur ce trottoir !... Ca sent très mauvais l'embrayage... je file me garer ailleurs :shock:
Je fouille alors ce forum et bien d'autres. Le lendemain, je fais donc les tests "classiques" :
- A l'arrêt, frein à main serré, en 3ème, j'embraye doucement : le moteur cale. Ouf !
- En roulant en 3ème, j'accélère d'un coup, la voiture part d'un coup ; j'ai bien toute la puissance. Ouf !
- La pédale est souple, aucun bruit suspect. Ouf !
Je trouve simplement que le débrayage se produit assez tôt quand on appuie sur la pédale ; il y a après encore une grande course avant que la pédale soit au plancher : Mauvais réglage de la "course d'embrayage" ? (je ne sais pas bien ce que ça veut dire ça).
Il semblerai donc que mon embrayage ne soit pas si foutu que ça ?! :roll:
Cet avant d'Espace est-il si lourd ? :shock:
Vous qui connaissez bien ces Espaces, vous en pensez quoi ? 8)
Espace III Privilège de 2002, 2.0 16V 140CV BVM.
GPL à injection liquide JTG-ICOM installé en 2004 par l'ancien propriétaire.
Je l'ai acheté d'occasion en juillet 2016 à 170000km.
Re: Embrayage : expérience étrange en marche arrière. Foutu ou pas ?
:arrow: :arrow: Câble d'embrayage a tension automatique sur le 2.0 16V ( pas de risque d'un mauvais réglage au remontage ) :arrow: mais c'est une daube quand cela se met a déconner :!:
Suffit de voir en section du II ( même système ), beaucoup repassent en câble a réglage manuel... pas possible sur le III
Vinc26@
Tu pense donc que ce n'est que mon cable qui "réagit" bizarrement ? Est-ce que ça peut user prématurément l'embrayage ? Et est-ce que ça peut avoir un lien directe avec qui m'est arrivé ?
etrange ce test avec le frein a main !
quelque soit l'etat d'un embrayage, avec le frein a main tiré, tous les moteurs calent !!
refais le meme test sans , et si ta voiture avance, c'est que ton embrayage a un probleme !!!
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
camion rouge a écrit :salut
Non, non ! Pas si le disque d'embrayage est mort :roll:
Vinc26@
J'ai donc refait le même test, sans frein à main, en 3ème, en embrayant doucement : la voiture n'a pas bougée, le moteur a câler.
Mais comment expliquer ce qu'i m'est arrivé en marche arrière ???
peut ètre que la vitesse à sauté ?
Vinc26@
grostoto a écrit :peut ètre que la vitesse à sauté ?
Ah non... ça forfait... en patinant... puis une horrible odeur.
Message non lu par yves78 »
je pense simplement qu'ils n'ont pas détendu le rattrapage de jeu qui se trouve à la pédale d'embrayage lors du changement de l'embrayage. Le câble est trop tendu.
Au dessus de la pédale tu as un système avec des crans, vérifies s'il est bien au mini. Ton embrayage est neuf il fera son autoréglage en appuyant plusieurs fois de suite (c'est fait pour....). 8)
C'est une autre piste. :idea:
Vinc26@
yves78 a écrit :Au dessus de la pédale tu as un système avec des crans, vérifies s'il est bien au mini.
Merci ! Je suis allé voir : tout est joliment décoré avec plein de plastic autour. Existe-t-il une doc de démontage en ligne ? Et as-tu une photo du "système de crans" dont tu parle éventuellement ? au pire, je démonte tout... :lol:
Pas la peine de démonter quoi que ce soit... il n'y a rien au niveau de la pédale ( câble juste accrocher dessus et c'est tout ! ) => le rattrapage, cela se passe uniquement sur le câble :!:
Désolé de te contredire Yves... j'suis de retour hein ! :mrgreen:
Vinc26@
pontiac a écrit :=> le rattrapage, cela se passe uniquement sur le câble
Et donc ? Ai-je quelque chose a faire/vérifier au niveau de ce cable ? Si oui, quoi/où ?
Tu confirme bien que c'est un "rattrapage automatique" ? Et que ce n'est pas une commande hydraulique sur mon modèle ? (j'ai vu que ça existait sur c certains espaces...)
As tu au moins ouvert le capot :?:
Et y as tu jeté un œil pour voir ce câble :?:
Vinc26@
Oui j'ai ouvert le capot :) Et j'avoue y être un peu perdu. Je t'assure que je fais de mon mieux :D
A force de fouiller, j'en suis à ne pas savoir si j'ai un embrayage hydraulique à émetteur/récepteur, à cable, à rattrapage automatique ou pas. Et à l'oeil, je ne sais pas où regarder.
Quand à la "Course de débrayage", que je trouve très (trop ?) courte, je peux tenter de la mesurer en utilisant cette explication ( http://www.killers4hire.com/files/mazda ... 30W01.html ), mais je ne sais pas quelle est la valeur "normale" sur cet Espace 3. Une piste ?
Désolé d'être novice. :D
Regarde une nouvelle fois sous le capot... et tu devrais voir çà
Vinc26@
Je suis donc allé voir : ci-jointes 3 photos : une vision globale, puis ce qui me semble être le cable d'embrayage, et enfin, que l'on voit rouillé par la petite fenêtre, ce qu'on appelle le volant moteur ?
Donc il s'agit bien d'un cable. Impossible de le voir plus loin, mais est-il forcement à rattrapage automatique ?
Et donc tu confirme qu'il n'y a aucun réglage possible de cette course de débrayage ?
Vue globale
Vue globale
Cable embrayage
Cable embrayage
Non pas de réglage possible :!:
C'est bien lui que tu montre ( m'enfin l’extrémité sur la butée d'embrayage )
Vinc26@
Merci !!! Bon, en résumé, je ne peux rien faire. Au final, expert que tu es, t'en pense quoi de toute mon histoire, patinage en marche arrière, alors que tous les tests que j'ai fait après semble ok... ?
Vinc26@
PS : je viens d'aller voir ton site : une mine d'or !!! :o :D
et quand tu fais une marche arriere normale, comment se comporte ton embrayage?
Vinc26@
Normalement.
Fossoyeur
A mon avis, tu mets dans un coin de ta mémoire, et si celà se reproduit tu nous en parles ;)
Question con:
Quel age a l'ancien proprio et quel style de conduite?
Il se peut que ce soit une personne qui avait l'habitude de faire cirer et que , quand tu as "forcé" , le "glaçage " de surface ait cramé...
Comme dit Fossoyeur, attends de voir si ça se reproduit...
Bon retour pontiac. Là je ne te contredirai pas je ne connais pas certains détails des versions essence.
Pourtant sur la RTA il est indiqué que "le dispositif de rattrapage automatique du jeu d'usure est intégré à la pédale de commande".
2016-08-20 17.00.08.jpg (47.86 Kio) Vu 4213 fois
si le jeu de la photo n'est pas ideentique (3 cm) sur le vehicule cela veut dire que le câble est trop tendu. Mais il doit avoir un rattrapage d'usure c'est obligatoire. Le pedalier a dû être copier sur la laguna 1, je regarderai sur la mienne.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Tu as simplement forcé sur ton embrayage en voulant monté ce trottoir donc il est parti a patiné
Une fois j'ai sorti une voiture d'une descente de sous sol
moi en marche avant , j'ai tellement forcé car elle était planté sur une ornière que j'avais lâché la pédale d'embrayage et ma voiture ne bougé pas
Par contre bonjour la fumée et l'odeur d'embrayage
Et pourtant il est neuf environ 5000kms (enfin il était neuf :lol: )
Donc pour moi rien de dramatique pour le tiens
Par contre je tranche entre yves et thierry
Rattrage automatique sur le cable
Le vainqueur est thierry pour le 2.0 L 16S , il est a droite du bocal de liquide de frein
(Donneur d'organes )
