Elle bouge dans le vide et n'actionne plus le mécanisme.
Après avoir réussi à démonter le panneau intérieur du hayon, grâce aux info trouvées sur le forum, confirmation du diagnostique.
L'index de la poignée qui actionne le mécanisme à cassé.
Appel de la casse du coin, en vacance jusqu'au 23 août....... chouette !
Mais j'en ai besoin moi, de mon coffre ? P'is c'est démonté je ne vais pas remonté cassé en attendant !
Opération réparation avec un morceau de tôle acier de 3mm et du fer rond de 6mm de diamètre (identique à l'index) soudé ensemble.
Ici on voit l'index manquant dans le rond rouge.
Le flèche indique où j'ai pu insérer la pièce de réparation.
Voici la pièces cassé et celle que j'ai fabriquée.
En place dans la poignée. La tôle de 3 rentre juste entre les 2 paroies de plastique qu'on voit sur le 1ère photo.
Poignée ré-assemblée au mécanisme.
J'en ai profité pour régler mon hayon qui fermait un peu fort et faisait que l'on forçait sur la poignée.
Il fallait appuyer sur le hayon pour faciliter l'ouverture.
Il n'a jamais si bien marché !! Un vrai plaisir !
J'y ai quand même passé la journée...
