Silent Bloc Cremaillere
Posté : 30 août 2016, 12:31
par Freeman34
Voila,
j'ai enormement de "cloc-cloc" quand je roule, apparement le mecano m'a dit qu'il y'avait plusieurs raisons :
- Silent Bloc de cremaillère Morts
- Silent Bloc de barre Stab morte, du coup elle glisse meme en resserrant regulierement -> apres resserrage beaucoup moins de bruit pendant 1 moi avant de revenir
- Silent Bloc de berceau morts.
Il m'a dit que pour la barre stab les slilent bloc se detaillent, mais pas pour la cremaillere.
Savez-vous ou je pourrais trouver ces silent-bloc ? Car je n'ai pas le budget pour mettre une cremaillere neuve.
Merci d'avance.
PS : Espace 3 2.2DT de 1998. Avez-vous eu des problèmes imilaires de bruit "cloc cloc" ?
Re: Silent Bloc Cremaillere
Posté : 30 août 2016, 13:02
par Freeman34
PS: il faisait enormement de cloc lcoc lcoc, et j'ai deja changé :
Amortisseurs
Coupelles Amortisseurs
Triangles
Bielettes de barre Stab
A priori, il me faudrait maintenant changer :
Silent bloc barre stab
Silent bloc cremaillere
Silent bloc berceau
Posté : 01 sept. 2016, 07:21
par espace-tuning
Salut vérifie les silent bloc berceau en premier ces la maladie
Posté : 01 sept. 2016, 09:45
par Freeman34
Dac, Merci
Et pour les silentbloc de cremaillere, vous avez pas une astuce ? Renault ne les detaille pas , faut acheter une cremaillere neuve
Posté : 01 sept. 2016, 10:01
par Freeman34
Posté : 01 sept. 2016, 13:28
par yves78
Les plots de crémaillère sont connus chez Renault sous la réf 7700707351 à 6 € le plot (X4).
Ceux sont les mêmes sur Laguna 1 /Clio 1 /Safrane /R19 /R 21 /Espace 1.
Posté : 01 sept. 2016, 13:32
par Freeman34
oh yesssss !!!!!
Merci beaucoup, mon mecano a pas du demander a la bonne personne chez Renault alors
Merci encore
Je vais regarder sur le net si j'en trouve ·)
Posté : 01 sept. 2016, 13:38
par yves78
Désolé ce n'est pas la bonne ref, je me suis planté de colonne sur le plan la ref du plot c'est 60 00025709. Elle n'est pas vendue seule.
Mea culpa.
Posté : 01 sept. 2016, 13:40
par Freeman34
Arffffffffffffffffffffffffffffffff !!!!!!!
Bon, mon mecano a donc raison, relou quand meme de devoir acheter une cremaillere pour 4 rondelles en caoutchouc.
Mais merci quand même.
Posté : 01 sept. 2016, 13:44
par pontiac
yves78 a écrit :Désolé ce n'est pas la bonne ref, je me suis planté de colonne sur le plan la ref du plot c'est 60 00025709. Elle n'est pas vendue seule.
Mea culpa.
Tu m'a mis un doute en lisant ton sujet au dessus...
Car ils sont "solidaires" de la crémaillère ( ses supports & silent-blocs sont fixés dessus )
Posté : 01 sept. 2016, 13:46
par Freeman34
Ah ok, donc meme pas la peine de chercher d'autres plots (ayutr emarque / utilisation) car ils sont carrement solidaires de la cremaillere.
Ok, merci, je regarde els cremailleres sur Oscaro; Deux modèles sinon 3 modèles dans la marque DaSilva avec le 3e modèle a 285 €
Je vais voir .... et peut etre deja commencer par ceux d uberceau
Posté : 01 sept. 2016, 21:33
par falcon60
Je ne sais pas si celle du Dci sont les mêmes
Sinon une dispo ici
Posté : 06 sept. 2016, 10:48
par Freeman34
Dac, merci, je vais voir, mais je pense rester avec cette cremaillere pour le moment et changer les silent bloc berceau et barre stab.
Mais merci
