Pneus!! question surement récurrente
De notre ami "Perdriac"
Bonjour du pays basque...
Si je demande à un controle technique ma taille de pneus via ma CT on me dit 195x65x14 ça OK
Mais moi,j'ai eu l'occasion cet été d'acheter 4 jantes alu extra en 4 trous et en 15 pouces
Pour mon esprit ,tout est logique puisque les Espace depuis 1991 jusqu'en 1997 sont montés en 14 ou 15 pouces
Alors je me suis dit je vais y mettre des 195x60x15 et no souçaille et j'en avais demandé confirmation dans un CT du Jura là ou j'etais en vacance..
Alors,rentrant à Bayonne pour me faire monter 4 pneus tout neuf avant l'hiver,là,tres mauvaise surprise le gars me dit OUI la taille est bonne MAIS faut du 92 en (poids véhicule et ça n'existe pas ???????????????????????????????????????????????????????????????????? la lettre T ou autre on s'en fout l'important c'est le 92 via les assureurs en cas d'accident....
Perso,je connais les tribulations des lois françaises bien souvent tres stupides concernant les véhicules mais là franchement ça depasse l'entendement surtout que les Espaces sont sortis en 14 et 15 pouces
Alors ??? qu'en pensez vous ?????????????????????????????
Dois je informer mon assurance du pourquoi du comment ???? puis quid du controleur technique si il me refuse ma voiture ??
J'ai pris des jantes en 15 pouces car le choix pneus/promos/marques est largement plus vaste qu'en 14
Exemple: 2 pneus montés équilibres en 14 pouces 120€ meme marque en 15 pouces devis 188€ pour 4 pneus y a pas photo (Nexen ou Hankook) car sur mon Espace comme sur mon Fiat Ulysse et par rapport à ma conduite et mes routes campagnardes du pays basque et du Béarn j'ai pas trouvé mieux(pluie reguliere,gazoil espagnol pourrave car plus gras sur les routes)
Espace type II 1995(325000 kms)
Je lui ai fait il y a 2 ans
démontage moteur,démontage timonerie complete
changement embrayage complet
Changement pompe injection en bosh + 4 injecteurs + poulie fixe de support de pompe + le galet tendeur + la polie de vilbrequin(point faible)
Courroie de distrib + les 2 courroie accessoire
Disque avant + plaquette,vidange boite/pont moteur tous les filtres et je ne roule qu'avec du gazoil premium total access perso je fais moins de 7 litres et madame arrive meme à passer d'un poil de rien sous les 6 litres((inouie mais réel))
Pour exemple cet ete en Aout
Bayonne/montélimar/St Julien dans le Jura puis balades aux Rousses(cave comté)puis kasdale lac de Geneve puis re-balade + rentrée = 3000 bornes cool Raoul la relaxe Max...
Espace TD type II le roi du monde!!!!
- ypyann
Re: Pneus!! question surement récurrente
Quand j avais mon espace 2 dtv j avais acheté des jantes de R25 en 15 pouces .
Mais j ai vite déchanté quand j ai voulu acheter les (bons) pneus!!
De mémoire , il n y avait que deux marchand sur le net qui en proposait, et pas vraiment à bon prix !!
Alors bien sûr on peut ne pas respecter la correspondance, l indice de charge ni l indice de vitesse , ça ne couteras pas cher , jusqu'au jour où...
L espace V6 est quand à lui bien monté d origine en 15 , c est du 195/65/15 91 H
- Finition : Hélios
Bonjour et merci....ypyann a écrit :Salut
Oui OK mais alors ceci ca veux dire quoi ????
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... e/II/2.1dT
salutperdiac a écrit :Bonjour et merci....ypyann a écrit :Salut
c'est pas parce que c'est ecrit sur un site que c'est parole d'evangile !
il n'y a QUE le V6 qui soit en 15 p d'origine !
- Finition : Hélios
Re.... tu vas pas m'engueuler en +camion rouge a écrit :salutperdiac a écrit :Bonjour et merci....ypyann a écrit :Salut
Donc je vais revendre mes jantes en 15 pouces et ça c'est vraiment dommage,si j'ai pas d'autres solutions...
Hihihi
Je n'engueule personne !
Tu peux garder tes jantes !
Mais penses a voir avec le controleur si il accepte les 15p au lieu des 14 p...
D'origine c'est du 195/65 R14 89T ou mieux en 89H, mon cas...
Pneu d'origine 195/65/14, diamètre : 609.1 mm, circonférence : 1913.54 mm => ±7.61 mm
Nouveau pneu 195/65/15, diamètre : 634.5 mm, circonférence : 1993.34 mm => +25.4 mm HORS Tolérance
Nouveau pneu 195/60/15, diamètre : 615 mm, circonférence : 1932.08 mm => +5.9 mm OK
Mais... car il y a un mais... l'indice de charge est HORS Tolérance pour le 195/60 R15 indice de charge 88 au lieu de 89 minimum
J'y ai songé a passer en 15" sur le mien... vu çà j'ai laissé tomber
C'est aussi simple que çà
Si tu veux un Espace 2 en 15"... laisse tomber le mazout et passe au V6
- Pachaa
- Année : 2020
tu peux prendre du 195/60 en 15" mais avec un indice supérieur !
ça existe en 91V ou 92V par exemple mais le choix est trèèèèèèèèèès limité
y'a le Michelin CrossClimate
ou un vague et inconnu Accelera
- Année : 1993
c bon a savoir
-Espace rxe v6 1994 247000kms
