Volets de ventilation
Posté : 06 sept. 2016, 09:37
par Sylvain 69
j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment s'organise la ventilation de l'espace 3 de 2001...je m'explique: Quand je mets la ventilation en route, tout fonctionne au différents niveaux de soufflerie, les volets bougent suivant le bouton demandé sur la tortue, mais....RIEN à droite !!!
Ma question: y a t-il en sortie de soufflerie un volet dédié au côté droit ? sachant que j'ai démonté le tdb pour inspecter, et le double ventilo tourne bien.
Merci de m'éclairer et éventuellement si quelqu'un a un shéma des volets...
Re: Volets de ventilation
Posté : 06 sept. 2016, 11:26
par Sylvain 69
.....ou peut être un relais ?
Posté : 06 sept. 2016, 17:32
par Frimouss57
Alors à droite le bouton te sert uniquement à régler la température côté passager.
Je m'explique , tu veux du froid et ton passager veux du chaud : tu appuies sur le bouton coté passager , tu mets le bouton sur chaud.
Et, côté passager, l'air sortira chaud, et du tien, froid.
Posté : 06 sept. 2016, 18:07
Frimouss57 a écrit :Alors à droite le bouton te sert uniquement à régler la température côté passager.
Oui, mais là, à priori, rien ne sort !!
Question :
Est-ce que la bouche d'aération est ouverte ? :mrgreen:
Posté : 06 sept. 2016, 18:23
par yves78
il faut verifier si les moteurs qui ouvrent les volets droits fonctionnent encore. Il y en deux par côté (haut et bas).
Posté : 06 sept. 2016, 18:57
par Sylvain 69
C'est justement ces volets que je cherche ! comment y accède t-on, où sont ils?
J'ai bien compris le principe d'indépendance des côtés, je cherche juste à localiser ces p...... de volets !
Merci.
Posté : 06 sept. 2016, 19:59
par yves78
On ne s'énerve pas. Avec un espace faut de la patience. Jamais démontés mais si j'en crois le dessin, ils sont derrière le vide poche sur la droite.
je crains que ce dernier soit à démonter.
Posté : 06 sept. 2016, 22:13
par Sylvain 69
Je viens de remonter tout le tdb, mais je regarderai ça ce we. Il y a sûrement un tuto démontage tdb (pour accéder aux fameux volets) quelque part ?
Si quelqu'un a un schéma de RTA... Merci d'avance.
Posté : 07 sept. 2016, 13:33
Avant de tout démonter... regarde si tout bouge bien niveau aérateur :arrow: la biellette de commande a la fâcheuse manie a se casser nette :!:
Posté : 07 sept. 2016, 18:31
par yves78
+1@
Regarde les images sur internet, tu vois plusieurs vues des boitiers chauffages. Tu auras une idée, je ne peux pas consulter les plans s'ils sont référencés Matra.
Desolé, du côté de dialogis, ils ne sont pas assez precis sur leurs schémas, ça peut induire en erreur.
Posté : 13 sept. 2016, 08:57
par Sylvain 69
Ok. Merci. Je continue de chercher.
Posté : 17 sept. 2016, 22:45
par Evillryu
Essaye la reinitialisation des commandes de ventilation ca peut peut etre marcher. La manip est sur le forum, je m en rappel plus.
