Voilà depuis peu je n ai plus l indicateur d ouverture de la portière coter passager avant même la lumière ne s'allume plus, mais les
3 autre portes et le coffre sont bien indique quand elle sont ouvert .
Comment régler se problèmes ?
Problèmes indicateur ouverture de porte
- cyril et daniela
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 1.9 DCI]
- finition : Expression
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
je suis pas astronaute, mais je vais dans l'espace
Espace 2 2.2i RXE de 1995 a 213 016 Km roule toujours vendu le 01/07/2016 partie en retraite chez les britich
Espace IV 1.9 dCi 117cv Expression de 2005 166 000Km piston partie sur la lune
Espace IV 2.2 DCI privilège de 03/2005 136 000 KM
- nagrrra
Re: Problèmes indicateur ouverture de porte
cela provient d'un contacteur défectueux (ou mal actionné) situé dans le boîtier serrure. Il faut démonter le bloc serrure pour y accéder.
Tout est expliqué : https://www.passion-espace-club.com/view ... it=comment
Bonne lecture !
Bonne lecture !
- cyril et daniela
- Année : 2005
Merci bien
Ça ne pourrait pas venir de l'éclairage de la contreporte ?
- cyril et daniela
- Année : 2005
Pareil a l ouverture de la porte la lumière ne s allume plus et j ai vérifie l ampoule elle et bonne
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Remplace l'ampoule par une ampoule LED faible consommation (0,2W/0,5W), la serrure n'arrive plus à alimenter les presque 400mA de l'ampoule et du coup la ligne est faussée.
Tu peux vérifier ton ampoule est bonne, et tu as de la tension qui arrive aux cosses normalement......et pourtant l'ampoule ne s'allume pas ! :'-(
En changeant pour des LED faible conso ça résout le soucis.
Tu peux monter une LED comme celle-ci par exemple :
http://ledrace.com/t10-w5w-classique-le ... o10mm.html
Flo.
Flo.
