bonsoir a tous
j envisage de changer ma durite radiateur, la grosse, en forme de T sur mon espace 4 1,9l dci de 2004
j ai vu qu il fallait remplacer tout le liquide de refroiddisement mais je ne sais pas OU se trouve les purgeurs sur ce modele?
voici une photo du moteur si quelqu un peut me marquer sur la photo ou il ou ils se trouvent, merci
changement durite radiateur
- Davidrwt
Re: changement durite radiateur
Si je me trompe pas tu doit en avoir une sur le Calorstat ou pas loin, une sur les durite qui vont au radiateur et une sur le radiateur moteur.
Mais attend d'autre confirmation.
Oui, la purge la plus importante est sur le boitier sortie eau qui se trouve côté accouplement. Il faut obligatoirement chasser l'air côté moteur au risque de créer une surchauffe.
Sur le F9Q (si je devine bien sur la photo) la pompe à eau n'est pas au point le plus bas du moteur. Il faut absolument qu'elle soit dans l'eau sous peine de cavitation et dans ce cas pas de circulation et aucun refroidissement moteur.
