Je dois changer le joint de culasse sur mon J8S240 ( completement désagrégé)
Donc après dépose, je checke le joint et je vois 1 point, donc je suppose joint de 1,6mm. (j'ai regardé RTA/Haynes/Dialogys c'est bien indiqué)
Je comande donc le joint 1,6MM sur webdealaut0.
http://www.webdealauto.com/fr/joint-de- ... 48587.html
Gros doute ensuite car je suis tombé par hasard sur le lien suivant :
Sur mon ancien joint la languette avce le marquage est côté boite ( donc non visible de l'avant)
Sur le nouveau joint la languette est sur le côté.
Me suis-je trompé ? Car il semblerait que sur l'ancien joint 1trou =1,7mm et non 1,6mm..
Je m'avoue un peu perdu....
Pour info, le moteur est un échange standard datant du milieu des années 90 ( Je m'en rappelle très bien
Merci pour votre aide
Thomas
