CABLE D'EMBRAYAGE drôle de butée?!!{TUTO}
- jmt93
Bonsoir à tous
Je vous propose quelques photos pour le montage du câble d'embrayage
En premier,démonter le cache volant(5 vis torx) voici le câble acheté chez RENAULT débrancher l'ancien câble de la pédale Pour ma part je "casse"l'ancienne butée en plastique avec une bédane ou un ciseau à bois avec un petit tube je la pousse vers le moteur
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- jmt93
Re: CABLE D'EMBRAYAGE drôle de butée?!!{TUTO}
attacher avec du fil de fer l'ancien embout
retirer entièrement l'ancien câble
rattacher le fil sur le nouvel embout et tirer depuis l'habitable jusqu’à enclenchement TOTAL!!des deux clips sur la butée, pas comme sur ma photo car lorsque j'ai pris cette photo je n'avais pas fini refixer l'embout du nouveau câble sur la pédale
poser la fixation moteur pour le câble
tirer le tout et bien conserver le fil!!retirer entièrement l'ancien câble
- jmt93
maintenant on passe coté boite de vitesse
passer le câble dans la fente où la butée viendra se positionner relever la "fourchette"côté Boite de vitesse et enclencher les deux ergots de l'embout de câble dans celle-ci c'est la partie la plus "embêtante"mais c'est faisable pour un amateur comme moi
vérifier que TOUT le câble est bien enclenché PARTOUT!!
bien repousser la pédale vers le haut (avec une cale ou de l'aide)passer le câble dans la fente où la butée viendra se positionner relever la "fourchette"côté Boite de vitesse et enclencher les deux ergots de l'embout de câble dans celle-ci c'est la partie la plus "embêtante"mais c'est faisable pour un amateur comme moi
- jmt93
ensuite accrocher le câble sur la fixation moteur
voici le schéma de montage fourni par RENAULT
POUR CE CABLE RENAULT pas de bouchon blanc à retirer pour activer son fonctionnement!!!
Vérifier le bon fonctionnement du passage de vitesses et hop c'est fini!!!! voici le schéma de montage fourni par RENAULT
- julien.b59
Merci pour le tuto
Mon câble vient juste de lâcher côté moteur en centre ville de Lille bien sûr
Reste à en trouver mais à rattrapage manuel pour moi
Merci pour le tuto
- Bonny56
- Année : 1993
bravo pour le TUTO ! bien clair et avec les photos qui vont bien !
Espace 2 , 1993 2,1 TD 457000KM (rodage terminé )
moteur 110000KM
et ce satané radiateur de chauffage...
remontage tableau de bord en cours...
moteur 110000KM
- pat 02
- Finition : Alizé
super tuto et avec photo pour bien comprendre merci
- jmt93
bonjour à vous tous
désolé pour le retard mais je rénove ma maison et le soir je ne pense pas toujours à regarder mes notifications
merci pour vos commentaires sympas sur mon Tuto cela me fais plaisir
bientôt un autre Tuto car je sors du CT et j'ai une rotule de direction ainsi que le silent bloc de tirant de chasse à faire!!!! A+
Bah ! Broutilles !
Compte 15/20€ pour le silent bloc de tirant de chasse (X2 bien sur !)
Et 10€ pour la rotule !
Il y a un excellent tuto de Pat02 pour les tirants!
Yapluka !
Yapluka !
Bonjour,camion rouge a écrit :Bah ! Broutilles !
Yapluka !
Je confirme !
De la broutille !! J'ai fait les 2 miens le mois dernier sur le V6.
Un petit passage au garage pour rentrer les nouveaux à la presse, ça a pris 5mn !
- jmt93
bonsoir Camion rouge et EAime
merci pour les infos,j'ai acheté les silent bloc chez Os....O pour 6€ les deux!!!marque sasic ,trouvés jusqu'à 36€ les deux sur le net!!!
pour les rotules 9€pièce.Maintenant y a plus qu'à poser!!!et après tout ça,je ferai le parallélisme à la règle et au mètre(vu sur le net).Je viens de changer mes bougies de préchauffage , dois je refaire un tuto car les photos du tuto de blacksamourai ne s'affichent pas?!bonne soirée.
