BONJOUR A TOUS.......
je suis dans le changement des kits moyeux/roulements sur mon camion 2.2 Dci 130 de 2001, je n'arrive pas à trouvé de tutos qui correspond ou de posts avé le moteur de recherche.........
ma question, faut-il de l'outillage particuliers pour sortir le moyeu, avant que je me lance?
Merci de votre aide
MOYEU ARRIERE
- kcc38
- 3ème modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Olympique 92
MOYEU ARRIERE
ESPACE2 2.1 Td -------> 387 000 kms (vendu)
ESPACE2 V6 -------> 226 000 kms
ESPACE3 2.2 Dci -------> 252 000 Kms
Re: MOYEU ARRIERE
Lors du changement de roulement sur le moyeu arriere de mon 2, je n'ai utilisé que de l'outillage standard...
Par contre , pour le moyeu du scenic 2, il m'a fallu une douille speciale pour l'etrier de frein... Une torx femelle qui m'avait couté environ 4 ou 5€ !
HS : as tu toujours ton "Albertville"?
- kcc38
Re: MOYEU ARRIERE
merci de ta réponse, sur la RTA c'est à peine abordé pfffffff...........
HS; vui, c'est ma maîtresse
Re: MOYEU ARRIERE
Tu nous la montres ?
Re: MOYEU ARRIERE
perverscamion rouge a écrit :Tu nous la montres ?
Re: MOYEU ARRIERE
Vu comme ça
