string(5) "21165" string(5) "21165" string(5) "21165" Passion Espace Club • Interface commande aux volants
Publié : 30 oct. 2016, 14:39
par paul2nice
Hello,
J'ai lu sur votre forum différentes informations sur la réalisation d'une interface commande au volant pour le Renault espace II (notamment avec la commande d'origine) lors d'un changement d'autoradio.
Je me suis basé sur ce post :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
Du coup, j'ai récupéré du matériel pour m'y mettre, je pense avoir tout à disposition mais j'ai encore quelques soucis :
Voici ma commande :
Son connecteur :
J'ai une commande en rabe :
Si j'ai bien compris, sur mon nouvel autoradio (un pioneer), il faut connecter un jack pour faire fonctionner la commande au volant.
J'ai donc récupéré :
- des résistances (faut que je trouve les valeurs)
- un jack
- du matériel pour souder
Ma question, c'est de savoir quel est le fil qui correspond au commun ? J'ai des doutes sur les identifications des câbles si quelqu'un à déjà fait pour m'aider un peu ?
J'ai besoin d'avoir le vol+, vol-, et la molette pour passer ou revenir sur les tracks.
Merci pour votre aide.
