Soucis électriques espace IV
menchafraser
Année : 2011
Message non lu par menchafraser »
Coucou tout le monde,
Je possède actuellement un espace IV (initiale 2.0 dci 175 bva de 2011) qui rencontre des soucis électriques lorsqu'il dort dehors (l'été ça va mieux).
Au démarrage, les rétroviseurs ne se déploient pas complètement, les lèves-vitres avant doivent être réinitialisés, témoin d'airbag allumé...
Et lorsque mon véhicule se repose 8 heures au sec et au chaud (sur mon lieu de travail), plus aucun soucis au redémarrage...
N'hésitez pas à me faire part de vos avis si ce problème vous parle.
PS: Cela n'a sûrement aucun rapport et fera l'objet d'un nouveau post par la suite, sur quatre voies par forte pluie, je perds abs et esp, sympa. :shock:
Bonne soirée à vous et à bientôt!
vincenzi1
Année : 2005
Re: Soucis électriques espace IV
Message non lu par vincenzi1 »
bonsoir,
faut contrôler tout les points de masse pour commancer
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Painchocolat19
Finition : Zen
et la tension batterie quand il est dehors, bien sur avant de démarrer.
menchafraser
Année : 2011
Merci à vous pour ces premières pistes, j'irai voir cela avec quelqu'un qui a ce qu'il faut (j'y connais moins que rien en électronique).
Tu peux nous dire ou se trouve ton lieu de travail?
Des fois que ça marche aussi pour nous !!!(etre reposé et en pleine forme apres 8h au taf ) :mrgreen: :mrgreen:
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Ta batterie à quel âge ?
HigrekBe a écrit :Ta batterie à quel âge ?
+ 1 ! :wink:
Painchocolat19
Finition : Zen
camion rouge a écrit :Tu peux nous dire ou se trouve ton lieu de travail?
il existe un job cool, testeur de lit. :lol: ...mais pas en France apparament.
menchafraser
Année : 2011
Ah... la fonction publique territoriale...
Il y a des chances pour que ma batterie soit d'origine, pas sûr car j'ai acheté ma voiture d'occasion.
Sinon, elle n'a pas l'air faiblarde au démarrage.
HigrekBe
menchafraser a écrit :Ah... la fonction publique territoriale...
2011 + 5 = 2016 ... 9 chances sur 10 que ton problème vienne de là.
Betelgeuze2
Finition : Alyum
Année : 2011
Message non lu par Betelgeuze2 »
Bonjour à vous tous, lorsque je coupe le moteur et que j'ouvre ma porte côté chauffeur le contact générale ne se coupe plus ? Merci de votre aide sur ce sujet. Cordialement
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
Salut.
Verifie si quand ta porte conducteur est ouverte, tu as le voyant rouge qui d’affiche sur le symbole de la voiture sur le tableau de bord.
Et verifie aussi si l’ampoule du bas de porte fonctionne.
Si ni l’un ni l’autre ne fonctionne, tu enleve l’ampoule du bas de porte et ça devrait tout refonctionner.
Apres tu mets une ampoule led à la place pour ne plus avoir de soucis
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
onfre
Message non lu par onfre »
greg01 a écrit :Salut.
Je viens justement d'acheter des leds pour résoudre ce problème de détection de porte ouverte à l'arrière, j'attends de les recevoir et je vous dis ce que ça donne.
Painchocolat19
Finition : Zen
a mon tour d'avoir eu le soucis, coupure moteur, ouverture portière conducteur, la radio ne s’éteint pas, la colonne de direction ne se verrouille pas, l'éclairage de bas de porte conducteur reste éteint, en m’éloignant du véhicule pas de fermeture portes, pas de klaxon.
Vérification de l'ampoule, elle est ok.
Donc mise en place d'une ampoule led trouver chez Nortoto ( 11,90 les 2 ), merveilleux tout refonctionne.
Merci à celui qui à trouvé la solution. :D
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Painchocolat19 a écrit : 01 août 2020, 11:08 Salut,
J'ai le même cas sur le mien, j'ai changé l'ampoule par une led mais y a du mieux mais le problème est toujours là.
En faite je me suis aperçu que l'eau coule le long de la custode et fini sur le connecteur de la portière.
Du coup suffit de bouger ce connecteur et l'uch le vois.
Je doit le nettoyer et y mettre de la graisse contact et voir pourquoi l'eau arrive dessus.
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Un an après ...
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Painchocolat19
Finition : Zen
luso a écrit : 02 août 2020, 00:01
Un an après ...
Il y a des dates pour avoir un défaut :?: et avoir la solution dans un ancien post :?:
s'il te faut des lunettes pour lire correctement un message, j'ai ma voisine qui est ophtalmo..
A mon tour, c'est pourtant clair non :?: , pas pour toi apparemment.
ET MOI JE DIS MERCI.. sans qu'on me le demande.
Il est 00h38 et je ne dors pas :D :D
luso
Année : 2005
Bonjour,...
Painchocolat19 a écrit : 02 août 2020, 00:28 ET MOI JE DIS MERCI.. sans qu'on me le demande.
luso a écrit : 01 août 2020, 10:44
romain42 a écrit : 10 juil. 2017, 16:06 Si je peux te conseiller de te documenter (revue technique automobile), cela te permettra de trouver plus d'infos tout en ayant l'association Passion Espace Club en support sur ce forum.
Merci, je confirmerai en allant chez le concessionnaire Renault.
Painchocolat19 a écrit : 01 août 2020, 10:52 Salut,
3 ans plus tard.... :D :D :D
:arrow: :arrow: :arrow: viewtopic.php?f=9&t=33538&p=476756#p476756
Modifié en dernier par luso le 02 août 2020, 10:12, modifié 2 fois.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Davidrwt a écrit : 01 août 2020, 12:37 Je doit le nettoyer et y mettre de la graisse contact et voir pourquoi l'eau arrive dessus.
Ceci est tout à fait normal car le véhicule comporte un réseau "caché" pour évacuer l'eau du toit notamment. L'eau du toit s'écoule derrière le coté de la vitre de custode avant (la vitre triangulaire du pare-brise) puis dans l'ouverture de la portière. Ceci explique que le connecteur soit mouillé, c'est prévu pour.
Des saletés accumulées sur le toit peuvent obstruer ce cheminement.
luso
Année : 2005
nagrrra a écrit : 02 août 2020, 09:55
Ceci est tout à fait normal car le véhicule comporte un réseau "caché" pour évacuer l'eau du toit notamment. L'eau du toit s'écoule ... dans l'ouverture de la portière. Ceci explique que le connecteur soit mouillé.
Oui c'est très bien de faire un petit nettoyage extérieur de la broche du connecteur de la portière et ensuite utiliser un spray nettoyant contacts électriques.
menchafraser
Année : 2011
HigrekBe a écrit : 04 nov. 2016, 09:08 Ta batterie à quel âge ?
Quelques années plus tard... :D
C'était bien la batterie
menchafraser a écrit : 22 mars 2024, 17:10
.... plus de 7 ans après :roll: , merci (quand même) du retour :wink:
