Bonjour à tous
Suite au remplacement de la batterie, mon camion démarre normalement et le système média se met en route (affichage carte GPS+radio en service) détecte le téléphone en bluetooth et se coupe au bout de quelques secondes en affichant le sympathique message:
"système verrouillé contactez un agent renault (+ le même message en anglais pour les amateurs....)"
Bref après avoir navigué sur le forum je n'ai pas trouvé de sujet similaire pouvant m'aider.
L'un d'entre vous aurait il une solution pour éviter le passage chez un agent? Le prix de la batterie ayant déjà un peu piqué...
merci d'avance.
Système GPS+radio verrouillé suite à changement de batterie
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Espace III 2.2 DCI 130 cv The Race de Juillet 2001 (acheté en 2010).
Grand Espace IV 2.0 DCI 150 cv Alyum Plus de Novembre 2009 (acheté en 2015)
- Finition : Zen
Re: Système GPS+radio verrouillé suite à changement de batterie
pas de demande de code avant le message?
- Année : 2009
Non, ça se coupe, écran noir avec le message
- Année : 2009
Bonjour à tous
Visiblement les lutins de l'électronique ont du oeuvrer cette nuit, car ce matin plus de problème à signaler, il semble que tout fonctionne de nouveau normalement.
Merci du retour
Dans les documents Renault, de mes souvenirs il y a une méthode du genre "après avoir remis la batterie, attendre X minutes avant de démarrer pour que le système de guidage se synchronise" et que si cela n'est pas respecté, cela risque de planter. Si quelqu'un a mes MR et NT sous la main
Merci du retour
