Qu'est ce qui est monté d'origine sur nos camions.
- Finition : Zen
y à t'il un moyen de savoir qu'elles sont les pièces montées d'origine ( sortie usine ) sur nos camion, sans démontage
Merci de vos retour.
Re: Qu'est ce qui est monté d'origine sur nos camions.
de quelles pièces parles tu ?
- Finition : Zen
Salut,Wutch a écrit :salut
exemple: modèle de compresseur, de ventilateurs moteur, d'alternateur, turbo, etc.
Marques et modèles qui sont montés d'origine sur nos camions.
Je pense que la RTA doit donner quelques infos, surtout s'il y a eu plusieurs montages. Les MR d'atelier aussi.
Mais pour certaines pièces, ca peut être du rebadgé renault, alors que c'est du valeo derrière et la c'est un peu difficile de savoir.
- Finition : Zen
merci de ta réponse.
Soucis, camion de 2013.
RTA je n'en trouve pas pour ce modèle de camion et moteur récent ( 130 )
Dialogys ne me donne pas plus d'info..
Les anciens camions 130 DCI ont ils la même configuration qu'un récent de 2013, thermomanagement, compresseur à cylindrée variable etc.?
non, il y a toujours des évolutions.
- sylvain_L
Dialogys ne donne pas la définition des pièces montées en usine, mais des pièces de rechange APV.Painchocolat19 a écrit : Dialogys ne me donne pas plus d'info..
Par exemple, on peut avoir 3 références de GMV en usine et 1 seule en APV (GMV le plus puissant évidement)
Pour répondre à ta question, seul quelqu'un travaillant en interne (BE) chez Renault pourra te répondre.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Le gros avantage avec le IV... c'est qu'il fût construit sur de vraies chaines, par des robots, c'est du Renault 100% !
Pas du tout le cas des I, II, III, montés sur chaines mais chez Matra... dont aucun ne ressemble a un autre... toujours quelques modifications différentes ( dont principalement les faisceaux électriques, options, etc )
Avec le IV il est donc plus facile de s'y retrouver... suffit de trouver la bonne doc
- forever71000
- Année : 2003
C'est aussi l'inconvénient non?pontiac a écrit :Salut,
Mon 3 est quand même mieux assemblé que le 4 je trouve, même si j'adore mon 4 !
https://t.me/pump_upp
Ouaip pas faux...forever71000 a écrit :C'est aussi l'inconvénient non?pontiac a écrit :Salut,
Ce que je voulais dire... avantage du IV => tous assemblés identiquement par les robots et suivant options programmées pour le véhicule
Pas à la main comme nos Matra...
- Finition : Zen
merci à tous de vos réponses.
Donc, à part me faire embaucher par Renault, c'est râpé.
