Soufflet de cardan droit interieur
Posté : 07 nov. 2016, 17:04
par stephbal
Salut la compagnie,
J'ai un petit soucis j'ai mon soufflet de cardan côté passager à l'intérieur (côté boite) qui est percé. Je voulais savoir si l'un d'entre vous s'était déjà lancé dans le changement du soufflet ou c'est peine perdu et il vaut mieux changer le cardan complet? sachant qu'en ligne on trouve le kit soufflet pour moins cher qu'un cardan.
Merci d'avance
Voilà une photo du kit
- vkjp8359.jpg (24.89 Kio) Vu 8347 fois
Re: Soufflet de cardan droit interieur
Posté : 07 nov. 2016, 21:02
par christopheV6
le kit, c'est pas facile à mettre en place et si tu as roulé longtemps avec le soufflet percé, la graisse a du partir et il est probable que ton cardan soit HS.
quitte à démonter, change le cardan
Posté : 07 nov. 2016, 22:07
par stephbal
Je pense aussi que je vais chercher un cardan d'occase et le changer. Par contre question aux habitués. En changeant le cardan il y a le joint au niveau de la boîte à changer ?
Posté : 07 nov. 2016, 22:21
par donp
Changer le soufflet est possible, mais assez difficile à faire la première fois, mieux vaut changer le cardan complet.
Pour le joint de boite, perso je ne l'ai jamais changer et ça ne m'a jamais posé problème, mais si il n'est pas cher, change le tant que tu es là dessous
Posté : 08 nov. 2016, 10:16
par pontiac
Déjà la dépose du cardan droit est une torture... alors si en plus tu veux changer le soufflet intérieur ( compliqué )... BON COURAGE
+1 avec ce qui est déjà dit...
change carrément le cardan
Posté : 09 nov. 2016, 20:50
par falcon60
Changer un cardan pour un soufflet hs ????
Il n'y a rien d'insurmontable dans le changement d'un soufflet mais cela n'est que mon avis
Posté : 10 nov. 2016, 07:57
par pontiac
falcon60 a écrit :Changer un cardan pour un soufflet hs ????
Soufflet coté roue... çà va
Mais soufflet coté boite et surtout sur le cardan coté passager... là çà va plus du tout
Posté : 14 déc. 2016, 00:33
stephbal a écrit :Je pense aussi que je vais chercher un cardan d'occase et le changer.
.... l'as-tu changé
Posté : 14 déc. 2016, 12:47
par stephbal
Non toujours pas.
Posté : 14 déc. 2016, 13:21
par takeo
stephbal a écrit :Je pense aussi que je vais chercher un cardan d'occase et le changer. Par contre question aux habitués. En changeant le cardan il y a le joint au niveau de la boîte à changer ?
Attention aux cardans d'occasion, j'ai monté un cardan d'occase sur une Nevada et la fusée s'est rompue après à peine 500 km, il avait du prendre un choc et ce n'était pas visible .. On trouve des cardans en échange standard pour des prix très abordables, ils ont l'avantage d'être garantis .. Chez Oscaro il y a même des cardans neufs fabriqués en France pour moins de 100€, je ne sais pas ce qu'ils valent mais à ta place je tenterai le coup ..
Sinon changer le soufflet n'est pas insurmontable, mais reste à savoir dans quel état est le cardan s'il a roulé sans graisse un certain temps, tu risques de te retrouver avec un cardan qui ronfle, ce n'est pas très agréable
Bon courage
Posté : 14 déc. 2016, 16:01
par yves78
Bonjour.
Mieux vaut changer le cardan complet pour deux raisons : la fuite date de combien de temps et le kilométrage effectué.
Quant au joint de boite, Renault préconise le changement systématique. Il est vrai qu’il n’est pas cher. Sa mise en place doit se faire avec délicatesse et surtout bien droit (lèvre perpendiculaire à la portée) et décaler légèrement par rapport à l’ancien joint (usure de la surface).
Une bague plastique est assemblée avec le joint pour protéger à l’emmanchement des cannelures de la transmission. Soit il sera déplacé et clipsé sur une gorge de la transmission existante. Si la gorge n’existe pas il faut couper la bague plastique (voir schéma donné avec le joint sur pièce Renault).
Posté : 13 oct. 2023, 15:29
par FloppyNanou
Côté roue, je viens de le faire et on a pu me prêter un écarteur pneumatique : 20 secondes pour l'emboiter.
Je vais devoir faire le côté intérieur et j'espère que l'écarteur me permettra de le faire aussi vite en passant par dessus le cardan extérieur...
Posté : 13 oct. 2023, 17:52
par EAime
Ca, c'est du déterrage !!
