bonjour,
j'ai cassé le barillet conducteur de mon espace, y a t il une autre solution que le remplacement de la pièce?
En mettre un d'occasion?
Par ailleurs, ma commande à distance ne fonctionne plus mais la diode rouge de ma télécommande fonctionne, qu'en pensez vous?
problème barillet conducteur espace 3
espace 3 2.2 dci 130 long the race
Re: problème barillet conducteur espace 3
Tu peux en mettre un d'occaz, mais tu auras une clé de plus pour ta voiture
D'abord être sur des piles dans la télécommande, çà peut clignoter mais être trop faible pour ouvrir .
Ensuite il y a pas mal de littérature sur le sujet sur le forum.
Bon courage
Bon courage
- Totor33
- Finition : Intens
Tout dépend comment est constitué et cassé ton barillet...
Si la mécanique d'horlogerie des poussoir et ressort est intacte... si ce n'est que la fixation ou l'ergot qui actionne la serrure de cassé.....tu peux en récupérer un bon à la casse et intervertir la partie des poussoirs...
Je l'ai fait jadis sur la Golf de mon fils...
Attention... bonne vue, bon éclairage, pince à épiler et loupe recommandés.
Pour l'ouverture à distance, il faut resynchroniser la clef, méthode déjà abordée dans d'autres posts.
- falcon60
- finition : RXT
Ou un petit baiser peux aider aussi
(Donneur d'organes )
