joints de radiateur de chauffage
Publié : 03 déc. 2016, 13:14
par bibi33
bonjour a tous j ai un probleme avec mon espace 2 td de 1994 je veux change le radiateur de chauffage qui fuit mais je ne trouve pas de joint pour les tubes ni chez renault ni chez matra donc je suis bloque quel joints faut il monte merci encore de votre aide
Re: joints de radiateur de chauffage
Publié : 03 déc. 2016, 15:36
par camion rouge
Ou la ! Quel paté !!
Faudrait penser a utiliser la ponctuation !
Pour ton probleme, fait comme tout le monde : va au rayon plomberie de ton magasin de bricolage habituel !
En fouillant sur le forum, tu trouveras les cotes precise des joints torique dont tu as brsoin !
Publié : 18 janv. 2017, 19:25
par par5
Je pense être arrivé dans la confrérie des radiateurs de chauffage qui fuient.
Depuis quelques jours de la buée se forme sur le pare brise-côté passager.
Légère odeur de LDR et le niveau dans le vase d'expension a baissé un peu.
La moquette passager est toujours sèche.
Le chauffage fonctionne bien.
Il apparait évident qu'il y a une petite fuite au niveau du radiateur.
Même dans l'ouest il fait froid en ce moment, ce qui ne me donne pas envie de démonter
le radiateur pour le changer.
J'ai mis un stop fuite radiateur "wynn's" dans le circuit en attendant des températures plus clémentes.
Dans quelques jours je vous dirai si ce produit est efficace
Publié : 18 janv. 2017, 21:21
par camion rouge
Le produit marche tellement bien qu'il va colmater, au point de le boucher, ton radiateur de chauffage.
Les canalisations internes de ce petit radiateur sont tellement fines qu'un rien les bouche..
Publié : 13 juil. 2019, 14:32
par mister_under
bjr, par quel référence peut on remplacé les joints torique de radiateur de chauffage svp ?
Publié : 13 juil. 2019, 15:04
par camion rouge
Par des joints toriques de plomberie !!
Pour 3€, t'en as 5 !!!
