Problème de fuite d'huile avec nouvelle embrayage et récepteur
Posté : 21 déc. 2016, 08:52
par loulou85400
Bonjour les gars
J'ai refait mon embrayage parce qu'il fuyait et au remontage c'est encore pire la pédale est au fond ainsi que ça fuit de plus belle
D'après vous qu'est ce que cela peux être ?
Pièces défectueuse ou mauvais montage ?
Merci de vos réponse
Re: Problème de fuite d'huile avec nouvelle embrayage et récepteur
Posté : 21 déc. 2016, 12:51
par grostoto
ça fuit OU ?
Posté : 21 déc. 2016, 13:41
par loulou85400
Entre la boite et le moteur comme avant
Posté : 22 déc. 2016, 14:36
par loulou85400
Bonjour les gens
pas d'idées
Posté : 22 déc. 2016, 16:22
par Davidrwt
loulou85400 a écrit :Entre la boite et le moteur comme avant
Ca fuit ou ? Dans cloche ou au niveau du récepteur ? A tu changer le récepteur ?
Edte : j'avait pas vu le récepteur a été changer
Posté : 22 déc. 2016, 16:43
par loulou85400
au niveau du récepteur la fuite
Posté : 22 déc. 2016, 17:04
par Painchocolat19
joints en place? neufs?
Tu es sur que la fuite se situe sur le récepteur et ne vient pas d'ailleurs ?
Tuyau fendu ?
Posté : 22 déc. 2016, 17:14
par Davidrwt
loulou85400 a écrit :au niveau du récepteur la fuite
A la durite a l'entrée du récepteur ?
Posté : 22 déc. 2016, 17:56
par loulou85400
il est chez un pote qu'il la fait et il ma dit qu'il fuyait au même niveau qu'il fuyait avant la réparation donc il va redémontrer et que je commande un fixe a la place du bi masse
