Renault Espace 2 diesel à donner
Publié : 11 janv. 2017, 12:26
par espacus76
Étant l'heureux possesseur d'un espace 2 . Malheureusement tombé en panne (panne magique du 2.1l dit ) c'est à dire emballement moteur et cie , mais j'ai pu le faire caler .... Et depuis je me suis racheter un véhicule . Je l'échange contre très peu de choses .
Modèle cyclade
De 1997
220000 kms, 7 sièges , les sièges passagers possèdent les appui tête , carrosserie à réparer à la fibre
Bon le moteur je n'en sais rien . Idéal pour bricoleur qui à la possibilité de démonter et vendre les pièces
20l de gasoil dans le réservoir ,
Possible de venir le voir sur le havre
Re: Renault Espace 2 diesel à donner
Publié : 11 janv. 2017, 14:25
espacus76 a écrit :20l de gasoil dans le réservoir ,
.... la jauge est donc opérationnelle
Publié : 11 janv. 2017, 14:51
par espacus76
Tout était opérationnelle !
Sauf maintenant , je suis précis car c'est surtout qu'on avait mis 25€ de gasoil
Publié : 11 janv. 2017, 15:02
par le ouf
Bonjour !
Je suis dans l'Eure, pas très loin du Havre.
Je t'envoie un MP.
Publié : 11 janv. 2017, 22:00
par camion rouge
le ouf a écrit :Bonjour !
Je t'envoie un MP.
Et un 9eme ...!
Publié : 13 janv. 2017, 10:54
par le ouf
Non non non monsieur Daniel, ça en fera 10 (tu oublies le dtv conduite à droite !)
Publié : 13 janv. 2017, 19:34
par camion rouge
Oups !!!
Le meat coule pas !!!
Publié : 16 janv. 2017, 11:51
par patard
En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
Publié : 16 janv. 2017, 16:21
Pas de compresseur sur nos camions, mais des turbo-compresseur, oui
Publié : 17 janv. 2017, 21:44
par Camaro73
patard a écrit :En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
Et bien c'est simple . Fuite d'huile au niveau du palier du turbo coté compresseur d'air . (donc turbo HS) L'huile passe dans l'admission et sert de combustible en lieu et place du gazole. Seul probleme, rien ne peut l'arreter
Meme si on coupe le contact , l'huile arrive quand meme et le moteur continu à monter en régime
Si on arrive pas à le faire caler rapidement , il prends des tours jusqu'à plus d'huile , et là , fatalement serrage
Ou alors surrégime et casse moteur par une soupape / piston
Des fois, ça se passe mieux
Pour exemple, c'est arrivé sur mon 3 avant que je l'achete
Je l'ai pris quand meme dans l'état . J'ai changé le turbo (jeux du palier : 1,5 mm à peu prés
) Un bon nettoyage de l'intercooleur et remise en route sans soucis
Et bien il tourne comme une montre. Aucune casse , pas de bruit suspect , rien
Quand ça arrive , c'est trés impressionnant. Il suffit de regarder les vidéo sur you tube
Publié : 06 févr. 2017, 09:32
par espacus76
Toujours personne ??
Publié : 06 févr. 2017, 09:33
par espacus76
Camaro73 a écrit :patard a écrit :En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
Suffit de le faire caler , mais ça m'est déjà arrivé 2 fois ...
Oui c'est assez impressionnant , surtout quand on sait pas quoi faire pour y remédier
Publié : 06 févr. 2017, 09:48
par camion rouge
Le Ouf n'a pas donné suite ?
Publié : 06 févr. 2017, 10:37
par espacus76
Il me semble que non
Publié : 06 févr. 2017, 13:15
par camion rouge
Au cas ou, j'ai un turbo...
Publié : 06 févr. 2017, 16:45
par espacus76
Mon avant dernier Espace on a acheté un turbo de casse ailettes fixe et cie , et le moteur avait un soucis aussi donc bon . Puis j'habite en immeuble sans parking , si quelqu'un le veut ça tient toujours
Publié : 13 févr. 2017, 07:24
par espacus76
Publié : 13 févr. 2017, 08:58
espacus76 a écrit :Toujours personne ??
Étrange que personne ne se manifeste...
Un poil trop loin... sinon pour ce soir tu l'avais plus
Publié : 13 févr. 2017, 21:51
par orval56
le havre...avec une Jeep ... et un plateau, au jus de betterave what else ?
Publié : 14 févr. 2017, 01:08
pontiac a écrit :Un poil trop loin... sinon pour ce soir tu l'avais plus
.... ok pour ce soir, mais demain dans la journée sous le beau soleil de Normandie, sans clim et vitres ouvertes, ça doit pouvoir se faire
Publié : 14 févr. 2017, 09:36
orval56 a écrit :le havre...avec une Jeep ... et un plateau, au jus de betterave what else ?
Bah nan... bruits dans le pont avant du Jeep ( roulement )... donc avec ce ronron pas question de faire une longue distance
Pour le moment il ne sert que localement
Publié : 08 avr. 2017, 12:13
par Forgeron
...et depuis !?
Publié : 11 avr. 2017, 16:17
par espacus76
Depuis , un casseur me l'a finalement repris donc débarrasser de ça
Publié : 11 avr. 2017, 17:20
par moulino51
La casse du turbot est la panne la plus "gentille", c'est ce que l'on avait cru sur le miens ....
....échange turbo par un autre reconditionné (disponible ayant parcouru seulement 200 mètres) ...
....redémarrage sur 3 pattes ....
....swap moteur et quand même ouvert celui d'origine ....
.... juste "pour voir" .....
..... un piston fondu ..... tu l'as dans l' fut Dudu ....
Et pourtant je l'avais calé le plus vite possible, mais trop tard a 130 sur autoroute c'est la mort sure.
Gé
