precautions remplacement ampoules Xenon
Morgan
Message non lu par Morgan »
Salut à tous.
J'ai une ampoule Xénon qui à lâché donc, je viens d'en commander 2.
J'ai regarder ça n'as pas l'air bien compliqué à changer mais je me demande juste les précautions à prendre?
Vu la tension est ce qu'il vaut mieux débrancher la batterie avant?
Jeep Grand Cherokee 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Ford B-Max 1.4L 2015
Recherche Espace IV 3.5L V6
Re: precautions remplacement ampoules Xenon
Débrancher les optiques de phare devrait suffire ;)
Morgan
pub2n a écrit :Bonjour
Ok, merci.
J'ai plus qu'a attendre de recevoir les nouvelles ampoules.
Ok, merci.
Ca tombe bien, les miennes semblent un peu faibles (quoique je doive renover les optiques, mais avec le froid....)
Quelles références as-tu prises ? :)
J'espère que c'est plus simple que sur le "3" ! :wink:
+ 1 !
Et un peu comme pour un airbag, laisser un peu l'électricité statique retomber..
Morgan
Alors, pour les ampoules, j'ai regarder sur oscaro mais je trouvais ca cher 80€ pour une ampoule (sachant qu'il vaut mieu changer les 2).
J'ai regarder sur leboncoin et amazon et je me suis aperçu que la plupart de celle qui sont à vendre viennent de chine, donc, je me suis pas cassé la tête, j'ai commander directement la bas.
7€ les 2 frais de port inclus.
On verra bien, à ce prix la, je prend pas de risque, si c'est de la merde, je les rechangerai.
Apparemment, ça à pas l'air bien compliqué à changer.
Morgan a écrit :Alors, pour les ampoules, j'ai regarder sur oscaro mais je trouvais ca cher 80€ pour une ampoule (sachant qu'il vaut mieu changer les 2).
Un peu comme moi, pour le "3" !
Ce sont juste les références qui m'intéressent ! :wink:
Morgan
J'ai pris des D2s 35W en 6000K pour rester sur un éclairage blanc. Au dessus ça deviens bleu et ça éclaire moins.
J'ai hésité avec les 4300K mais ça tire un peu plus sur le jaune.
Morgan a écrit :J'ai pris des D2s 35W en 6000K pour rester sur un éclairage blanc. Au dessus ça deviens bleu et ça éclaire moins.
Merci !
Donc, les mêmes que le "3", et j'ai du rab ! :mrgreen:
Ce n'est pas du D1S sur certains IV :?:
Ah zut !!
Oui, culot carré ou rond......
Yapuka vérifier in situ ! :oops:
C'est une question hein ;) pas une certitude .
pub2n a écrit :C'est une question hein ;) pas une certitude .
Bien comme cela que je l'ai compris !
Et comme Os***** et Ya******* donnent les 2 types disponibles, malgré le type mine rentré dans le système, ben yapuka vérifier ! :mrgreen:
Morgan
D'après ce que j'ai vu, avant février 2006 c'est D2S après février 2006 c'est D1S.
Morgan
Ampoules reçues aujourd'hui et montées.
J'en ai un peu chier parce-que comme c’était la première fois, pour voir ce que je faisais, j'ai préféré démonter les feux.
Si je doit les rechanger une fois, je devrai pouvoir le faire sans démonter (cote passager pas sur car il y a vraiment pas beaucoup de place)
En tout cas, ça à l'air de bien éclairer. J'ai pas encore essayé le nuit donc, je verrai quand j'essayerai et puis on verra le temps qu'elles tiennent mais pour le prix, je suis très satisfait.
Morgan a écrit :Ampoules reçues aujourd'hui et montées.
Merci du retour !
Sur le V6, c'est vraiment très serré !
Donc, démontage des feux (mais ça semble plus simple que sur le "3", où il faut retirer les lave-phares, la calandre et encore d'autres bricoles ! )
Morgan
Oui, la il faut juste retirer la calandre (elle tiens avec des clips) et ensuite le feu tien avec 2 vis.
Morgan
Morgan
J'ai roulé ce soir de nuit donc, ça éclaire très bien, aucun soucis.
les5biarrots
Message non lu par les5biarrots »
J'ai une ampoule de phare avant qui vient de lâcher et que j'ai du remplacer moi aussi.
Alors pour les prochains, voici un petit tuto car dans mon cas il n'y pas trop moyen de remplacer une ampoule sans sortir le phare entier.
Précision, mon espace 4 diesel 2.0 DCI est de septembre 2016. C'est donc un phase 2.
Mes ampoules de phare avant (les codes) ont la référence D1S. Elles sont bien au xénon (lampes dites à décharge) et font 35W.
J'en ai profité pour changer les deux. Pour limiter le risque (chacun fait comme il veut), j'en ai acheté deux neuves de marque (OSRAM night breaker) en boite et qui semblent originales via amazone pour 50 euros pièce environ. Pour info, après un premier détour au concessionnaire renault bayonne, le magasinier m'avait demandé 171 euros par ampoule, rien que pour la fourniture. Mais il m'avait gentiment conseillé de vérifier d'abord que c'était bien l'ampoule avant de l'acheter. Vu que j'ai vraiment failli l'acheter sans regarder plus loin au départ, je le remercie quand même car cela m'a permis de démonter le 2ème phare, de faire l'échange droite/gauche pour vérifier que ça ne venait bien que de l'ampoule, pour ensuite regarder sur internet et constater que sur ce coup là mieux valait l'acheter ailleurs que chez renault. Les prix vont de 10 euros pour des copies à 100 euros maximum l'unité sur le net. J'avoue qu'on s'y perd un peu tellement l'écart est énorme.
Et donc voici ci dessous en images le démontage complet de l'ampoule, étape par étape.
Pensez bien à ne pas mettre les doigts sur l'ampoule neuve et à faire cela moteur et contact éteint, après avoir (comme cité plus haut par EAime) attendu un peu que l’électricité statique se dissipe.
La mienne : Grand Espace 4 phase 2 Diesel 2.0L DCI 175 FAP BVM acheté en oct 2016
Celle de ma femme : Toyota verso 2011
(vendu en oct 2016 : Grand Espace 3 Essence 2.0L de nov 1999, acheté en 2009)
les5biarrots
la suite
les5biarrots
et la fin
blacksamourai
Sympa le tuto j'ai changer mes 2 ampoules y a 15 jours la seul difference c'est que je n'est pas enlever le plastique noir de l’étape 6
Lien de parrainage Allbebrid
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Super le tuto merci
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
gege08
Message non lu par gege08 »
idem, pas démonté le plastique de l'étape 6.
par contre, ne pas oublier de faire régler les phares suite au changement, car l'ampoule peut ne pas éclairer au même niveau, et le fait de démonter les phares peut jouer aussi.
j'ai passé le mien à un contrôle gratuit, et comme je l'avais remarqué, un phare éclairait trop haut (ok avec les anciennes ampoules 3 mois avant).
j'ai changé mes ampoules pour monter des 6000K, qui ont une couleur plus blanche que celles qui étaient dessus.
je l'avais fait aussi sur mon phédra, et il a fallu aussi régler les phares, alors que les ampoules se changeaient sans démontage du phare.
pour finir, des ampoules xénon se changent par paire, même en conservant la même t° d'éclairage (4300,5200,6000k, etc etc...).
