Je possède un Espace II de 1992, le moteur à été changé et évidement il marche du tonnerre, mis à part mes clignotants qui eux ne fonctionnent plus depuis quelques jours, j'ai fait des tests, j'ai vérifié à l’extérieur pour savoir si ça venait seulement de l’intérieur du véhicule, j'ai aussi vérifier les warning, ainsi que les fusibles et rien ne se passe.
Je me demande donc, si le problème vient du commodo ou si cela pourrait venir d'une soudure au niveau d'un relais dans le boitier fusible ???
Problème de clignotant et warning
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1992
Nenette72160
Re: Problème de clignotant et warning
.... forte chance que ce soit le relais, à vérifier
.... sur le mon I phase 2 il y a quelques années j'ai eu ce souci, après démontage et nettoyage du relais tout clignote bien depuis
