Vitre arrière droite
guyome
Modèle : [Grand Espace III V6]
Message non lu par guyome »
Voici les symptômes :
- Depuis l'interrupteur de la portière arrière droite, la vitre monte et descend
- Depuis l'interrupteur de la portière conducteur, la vitre descend seulement
J'ai défait les 2 soufflets de passage de câble (portières conducteur et arrière droite) mais pas de fils cassés / coupés.
D'après les symptômes décrits, pourrait-ce être l'interrupteur de la portière conducteur - sachant que je ne peux pas le tester en l'inversant avec un autre parce que ce ne sont pas les mêmes prises :? ?
Merci à tous !
Re: Vitre arrière droite
guyome a écrit :Bonjour,
Merci à tous !
Vérifie quand même ton faisceau conducteur.
Sinon, interrupteur en court-circuit.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
+1 pour le faisceau porte conducteur
(Donneur d'organes )
guyome
Merci, je vais défaire totalement le faisceau alors :)
guyome
Des nouvelles : après démontage intégral du faisceau porte conducteur, il s'avère que celui-ci est intact... J'ai donc entrepris de tester l'interrupteur en l'interchangeant avec un autre. Même s'il y a un détrompeur, un petit coup de pince coupante règle le problème... et ... c'est donc bien l'interrupteur qui ne fonctionne plus. Pièce commandée, plus qu'à changer !
Cordialement,
Guillaume
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Cordialement,
Guillaume
moi, tous mes inter merde sur le V6, même, avec les vibration en roulant, ça clignote des fois :roll:
guyome
J'ai la chance de ne pas avoir ces désagréments :mrgreen:
