compatibilité des tortues
- secaj
Question sur les tortues de clim manuelles et digitales.
Ne pas crier svp !
oui je connais la fonction 'recherche' mais pas de réponse exacte à ma question.
Oui sujet déjà abordé mais pas tout à fait.
Donc sont elles interchangeable mais juste en utilisation manuelle pas en automatique.
Voilà la nuance.
En gros utiliser les digitales pour monter/diminuer la température comme le potard de l'ancien.
Même si les degrés ne sont pas au plus juste, si ça chauffe c'est le principal.
Ne pas crier svp !
Voilà la nuance.
Re: compatibilité des tortues
Je ne pense pas que cela soit possible, pas le même calculateur de climatisation derrière
A confirmer schéma à l'appui
Je confirme, pas compatibles
pub2n a écrit :Bonjour
+1, le sujet a déjà été abordé..
- anciensafraniste
Je confirme comme tout le monde .......................pas de compatibilité possible
- secaj
Ok merci les gars
Grostoto sauf erreur de ma part, personne n'est parfait ,les sujets trouvés concernent le changement complet de la clim (de manuel à auto), pas juste les commandes
Encore merci de la rapidité les gars
j'avais chercher il y a longtemps, et j'avais trouvé la réponse (mais il faut parfois chercher longtemps)
mais ne t'inquiète pas, c'était une boutade évidement...
- secaj
T'inquiète pas de soucis je blaguais
Je vais même t'avouer que j'étais persuadé d'avoir déjà posé la question à mes tous tous premiers débuts sur le forum mais je n'ai rien trouvé
Recherches paléolithiques
C'est dommage même en ayant une température différente de celle indiquée mais que ça chauffe ça fait plus sympa.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
j'ai l'idée en l'écrivant:
on doit pouvoir monter une tortue numérique, en émulant la tortue analogique avec un bète arduino.
la régulation de t° s’obtiendrait en lui mettant un sonde t° judicieusement placée.
cela reste largement envisageable et rapidement programmable.
qui aurait une tortue numérique coté conducteur à m'envoyer ?
- naunau07
Une nouvelle question bête :
C'est quoi un "arduino" ?
C'est pas indiqué dans mon RTA,
Tu as la référence MATRA ?
c'est un module electronique programmable, à bas coût (une dizaine d'euro).
on peut lui adjoindre d'autres modules, pour le faire communiquer (afficheur, boutons, capteurs, wifi, bluetooth...).
personnellement, j'ai réalisé un ordinateur de bord pour ma xantia
tout est envisageable avec ce genre de module, tout est dans la programmation, et un peu de connaissance électronique (basique).
je pense que l'on peut réaliser un module qui permettrait d'utiliser la tortue digital sur un espace prévu avec la tortue analogique (et avoir les avantages qui vont avec: régulation automatique t°et vitesse ventilation).
- secaj
Je peux te prêter ça mais faudra m'expliquer au retour
- naunau07
On peste sur l'électronique de nos camions, B2I, par exemple,
Et certains veulent en rajouter,
C'est un comble.
C'est un comble.
- secaj
Ben oui t'en cas se faire c...r autant que se soit un max !!!
D'ailleurs pourquoi juste coté conducteur grostoto ?
Et qui à soulever un lièvre, que peux tu faire pour le off sur l'écran en changement de poste ??
rien, ce sujet ne m'interresse pas.
pourquoi uniquement conducteur: car c'est le module maitre, qui choisi les zones de diffusions, si on met la clim ou pas, la puissance de soufflerie..
le coté passager ne fait que choisir une t°, et il faut dire la réalité: c'est peu efficace..
je ne peste pas contre l'electronique de mon camion..et la on parle d'un module arduino, très documenté, très puissant, ou n'importe qui peut apprendre à le programmer facilement avec des cours en ligne.
- secaj
Ok je ne savais pas pour les tortues merci de l'info je les croyais indépendantes
Sinon pour ce module ça parait simple quand on t'écoute mais pour des incultes comme moi on se sent à des années lumières...
Ok ça ne t'intéresse ce off mais pour d'autres sur le forum ce module peut faire quelque chose dans sa programmation ??
aucune idée.
je vais essayé de me trouver quelques tortue digitale en casse pour développer mon projet.
- moulino51
Qu'est-ce que vous appelez "Tortues" Photos
Pour moi, le mode "Tortue" est plutôt une notion utilisée pour un VE quand il arrive en fin d'autonomie (exemple avec Nissan)
Gé
Gé
- secaj
Se sont les commandes de clim de chaque côté du tableau de bord
- secaj
grostoto a écrit :aucune idée.
Ok
- moulino51
Okayyyyyyyyysecaj a écrit :Se sont les commandes de clim de chaque côté du tableau de bord
Gé
- falcon60
- finition : RXT
C'est ça une tortue en automobile Ok je suis loin loin loinmoulino51 a écrit :Qu'est-ce que vous appelez "Tortues" Photos
Gé
Ou alors ils doivent parler de ça
(Donneur d'organes )
ki n'en a à me vendre ?
Kdo !grostoto a écrit :ki n'en a à me vendre ?
Tu me donnes ton adresse en MP
