Problème de lève vitre
jma
Message non lu par jma »
Ma votre arrière gauche descend et remonte
D'environ 5 cm par 5 cm et broute en butée
J'ai tenté de réinitialiser rien à faire
Merci de votre aide
rezk85
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : Alyum Evolution
Année : 2009
Re: Problème de vitre
Message non lu par rezk85 »
idem, ça arrive par moment ... j'ai eu un souci similaire sur celle de l'avant gauche, j'ai changé tout le système, pas le moteur car il était fonctionnelle.
Espace 4 phase 2 (2009) Alyum Evolution 2.0 dci 130 ch
Regarde du côté du boîtier "Temic" fixé sur le moteur ... un classique.
jma
Je suppose que faut le changer...
Oui, à moins que tu sois un Jedi en électronique pour l'ouvrir et le réparer !
jma
Je vais le faire trempé dans du cola et brûlé un sierge
Gercofis
Re: Problème de lève vitre
Message non lu par Gercofis »
Il existe une pièce sur ebay qui correspondant au curseur 9€
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Juste un lien qui rassemble les sujets : https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=32342
Harry. A+
Gercofis
merci on voit bien le coulisseau et le clip, mais comment ça se démonte ?
En fait je voudrais savoir si ça peut se démonter sur la glissière en place ou s'il est indispensable de la démonter ?
