Ayé! j' ai mon nouvel espace III
2.2 TD RXE année 06/2000
239.000 Km
gris anthracite
Peinture extérieure bon état
Intérieur : siège conducteur râpé et déchiré sur le bord
Distrib et pompe à eau neuve refait ( à voir ?? )
Défaut sur le C.T.
Manquerait un siège ARG ???
Berceau: corrosion AV
Crémaillère. Boitier de direction : jeu anormal
Moteur : mauvaise fixation
Silencieux d échappement / Détérioration importante
J' ai pas entendu de bruit sur l' échappement concernant le silencieux
J' ai pas ressenti un flou quelconque sur la direction, je vais voir les rotules
Pour la fixation du moteur, j' ai vu le support coté gauche à remplacer
J' ai aussi à repeindre une roue car la peinture se détache sur la jante alu ????
Question: devrait il y avoir 7 sièges ???? ( les 6 me suffisent amplement )
Je vous mets juste 3 tofs du TDB, les autres suivront plus tard.
Là je patauge dans la semoule avec ce GPS, est ce monté sur ces modèles ??
Autrement l' habitacle n' a rien à voir avec mon vieux, je suis agréablement surpris.
Quelques tofs
Le silencieux AR petits points de rouille
Le berceau moteur : juste à redonner quelques bouts peinture
L' intérieur du coffre propre
A coté de la Twingo 2002 Initiale à ma tendre épouse Liliane et mon vieux fidèle phase 1, snif! snif!
Voili! voilà !
