Page 1 sur 42
Mon nouvel Espace III
Posté : 01 mars 2017, 14:29
par Philou 33
Bonjour à tous !!
Ayé! j' ai mon nouvel espace III
2.2 TD RXE année 06/2000
239.000 Km
gris anthracite
Peinture extérieure bon état
Intérieur : siège conducteur râpé et déchiré sur le bord
Distrib et pompe à eau neuve refait ( à voir ?? )
Défaut sur le C.T.
Manquerait un siège ARG ???
Berceau: corrosion AV
Crémaillère. Boitier de direction : jeu anormal
Moteur : mauvaise fixation
Silencieux d échappement / Détérioration importante
J' ai pas entendu de bruit sur l' échappement concernant le silencieux
J' ai pas ressenti un flou quelconque sur la direction, je vais voir les rotules
Pour la fixation du moteur, j' ai vu le support coté gauche à remplacer
J' ai aussi à repeindre une roue car la peinture se détache sur la jante alu ????
Question: devrait il y avoir 7 sièges ???? ( les 6 me suffisent amplement )
Je vous mets juste 3 tofs du TDB, les autres suivront plus tard.
Là je patauge dans la semoule avec ce GPS, est ce monté sur ces modèles ??
Autrement l' habitacle n' a rien à voir avec mon vieux, je suis agréablement surpris.
Quelques tofs
Le silencieux AR petits points de rouille
Le berceau moteur : juste à redonner quelques bouts peinture
L' intérieur du coffre propre
A coté de la Twingo 2002 Initiale à ma tendre épouse
Liliane et mon vieux fidèle phase 1, snif! snif!
Voili! voilà !
Re: Mon nouvel Espace III
Posté : 01 mars 2017, 17:12
par chtimi73
Salut Philou33
Bel achat!
Le GPS à été monte par l'ancien propriétaire sûrement car pas cette option sur les 3.
Quand au siège 5 te suffisent pour le contrôle technique.
Tu as du avoir " essais ceinture non effectué " pour les 2 supplémentaires.
Sinon le compte tour extra avec les 3 couleurs
mais c'est un compte tour essence que tu as de monté. (Gradué jusqu'à 6500 tours )
Longue vie à ce 3.
Posté : 01 mars 2017, 18:11
par EAime
chtimi73 a écrit :Salut Philou33
Bel achat!
S
Longue vie à ce 3.
Et même étonnant qu'il soit compatible !
sinon, + 1 avec chtimi73 !
Posté : 01 mars 2017, 18:58
par pontiac
C'est bien un compte tours de diesel...
zone orange à partir de 3500 tours
Posté : 01 mars 2017, 20:16
par Jeje81
J'ai fait le clt du mien avec seulement les 5 sièges et j'ai eu aucune remarque
Jolie ton camion
Posté : 01 mars 2017, 21:05
par EAime
Posté : 01 mars 2017, 21:38
par chtimi73
pontiac a écrit :...
Salut Thierry
Sur mon 2l16v et mon v6 ils sont gradués jusqu'à 6500 tours alors que sur le dci il est gradué jusqu'à 5500 tours.
Y a t-il 2 modèles ??
Posté : 02 mars 2017, 08:43
par pontiac
En regardant bien... la zone orange va jusqu'à 3750 tours pour être exact, et la rouge a 6000 tours
L'orange indique... qu'il n'y a plus rien et danger... donc mazout
Les essence n'ont pas cette zone orange... c'est direct zone rouge
Posté : 02 mars 2017, 09:22
par Philou 33
Bonjour à tous !
Bon! mettez vous d' accord et ne vous battez pas
Déjà sur mon Phase 1 : 2° mouture le C.T. va jusqu' à plus de 5500 T m/n
J' ai une ampoule de
voyant veilleuse au TdB qui ne fonctionne pas : comment y accéde t' on pour vérif ?
Ensuite les A.B. kif kif, là je vais voir le fusible.
Où se trouve le klaxon ?? je "parle" pas de la manette mais bien du klaxon lui même.
Sur ce combiné c' est un lecteur CD pour navigation ??
Kézako ce bidule contre la vitre ??? attention je cause pas du rétro
Où se trouve le poste de radio ?????
Philou le
Posté : 02 mars 2017, 11:23
par Pilou29
Le bidule c'est l'antenne du GPS.
La radio est sous le siège du passager.
Posté : 02 mars 2017, 11:42
par Philou 33
Pilou29 a écrit :Le bidule c'est l'antenne du GPS.
Ahhhhhhhhhhhh! faut pas que le passager
risque de parasites
reste à trouver le klaxon ( pas la manette )
Ensuite comment on accède aux ampoules du TdB pour voir celle des feux de veilleuses ??
Philou le
Posté : 02 mars 2017, 12:41
par camion rouge
Salut Philou
Le klaxon doit se trouver sous le phare de droite (au volant) derriere le pare choc...
Posté : 02 mars 2017, 13:08
par pontiac
camion rouge a écrit :Salut Philou
Bah nan... perdu p'tit scarabée
Il est bien au niveau du phare... mais coté chauffeur ( donc gauche ), à l’intérieur du pare-choc, coté extérieur du brancard...
Posté : 02 mars 2017, 13:20
par SAHRO
Bonjour Philou 33
Trés joli ton camion
+1 le claxon est a gauche
Pour le GPS je crois que c'est d'origine et si Pub2n passe par la,il me semble que ce montage rare l'intérresse beaucoup .
Posté : 02 mars 2017, 13:33
par PeteTheCoyote
Bonjour Philou,
Pour la détérioration du silencieux, un point de rouille suffit pour avoir cette remarque au CT
Pour moi, tant qu'il ne tombe pas, ben il tombe pas
Le GPS n'est pas d'origine, ou bien c'est que les ingénieur Matra ne sont pas passés par là : il est juste coincé pour tenir droit
Les ampoules du TdB ne sont accessible qu'en démontant le haut (casquette) de celui-ci : d'abord retirer les caches enceintes (tirer droit vers le haut) puis je crois que la casquette est retirable à ce moment là ... je te confirme qu'il y a bien une ampoule pour les vielleuses, et une pour les codes !
Belle couleur
Posté : 02 mars 2017, 18:00
par Philou 33
Merci pour vos réponses .
Je remets une demande que j' ai faite sur un autre post pour rester dans le mien
pub2n a écrit :Des images pour comparer, on voit bien la prise et le maxi fusible en plus :
et je remets au passage le détail de cette prise sous capot :
1 - fil bleu : Feux Position Droit
2 - fil bleu rayé blanc: Feux Position Gauche
3 - fil blanc : Clignotant Gauche
4 - fil saumon : Clignotant Droit
5 - fil orange : Feux de Stop
6 - fil violet : Alim Feux de Marche Arrière
7 - fil beige : Feux de Brouillard Arrière
8 - vide
9 - fil jaune : + après contact
Il faut rajouter à ce faisceaux le fusible F53 de 60 A qui se joint à la prise de remorque.
Voila les amis
devant installer un attelle ( en commande avec le faisceau) j' ai regardé l' intérieur de la centrale atomique
Voici l' intérieur de mon boitier, pourriez vous me dire exactement, SVP,
par une flèche où se trouve cette fameuse prise pour faisceau ??
J' avais le relais jaune ( à droite) moitié mis, devait pas faire contact, à quoi sert il, si vous savez ??
Philou
Posté : 03 mars 2017, 10:44
par Philou 33
Bonjour à tous !
Je réitère ma demande
Je pense au éléments en gris, celle de dessus(1) ou bien celle dessous (2) ??
Philou
Posté : 03 mars 2017, 11:01
par EAime
Bizarre, mais je ne la vois pas !
La broche devrait se trouver à l'emplacement n° 2
Posté : 03 mars 2017, 11:57
par Philou 33
EAime a écrit :Bizarre, mais je ne la vois pas !
Ben! c' est comme la photo du message de
A quoi ressemble cette fameuse broche ??
Posté : 03 mars 2017, 14:07
par pontiac
Elle est normalement fixée en attente sous la grosse broche blanche ( sous la fixation en plastique noire des broches )
D'ailleurs ce serait bien son faisceau au bout de ma flèche
Posté : 03 mars 2017, 16:42
par Philou 33
ce qui voudrait dire qu' il y a un faisceau sur le mien, mais où abouti t' il ??
Ca devient
complicationné cette histoire
T' ain! je sens que je vais galérer, je vais aller me pendre à un saule pleureur
Posté : 03 mars 2017, 18:55
par EAime
Philou 33 a écrit :pontiac a écrit :...
Ca devient
Tu fais comme moi, et comme ton P23....
A l'ancienne !
Posté : 03 mars 2017, 19:02
par camion rouge
Y peut pas !
L'est multiplexé !!
Posté : 03 mars 2017, 21:41
par EAime
Et alors, où est le problème ?
Si c'est bien fait, ça ne bouge pas !!!
Sur mes 2 "3", chacun multiplexé, je me suis repiqué sur les feux AR.
Un bonne masse régulièrement lubrifiée, cad 1 fois par an, ça n'a jamais bougé !!!
Posté : 04 mars 2017, 08:18
par Philou 33
Bonjour à tous!
Bon! 2 avis divergents, il n' y a personne d' autre qui aurait la réponse et qui aurait branché la prise du
faisceau sur le boitier sous le capot ??
Philou
