cognements espace 2
Posté : 19 mars 2007, 12:21
par dirty
Je reviens à la charge avec mon bruit de cognement qui se situe sous la voiture (plutôt milieu droit), et qui ne se produit que lorsque je suis en accélération, en ligne droite et en côte, ou en virage à droite. Les cardans sont bons, pas de problèmes visiblement évidents d'après mon garagiste. Il me dit qu'il pourrait s'agir de la boite de vitesse qui commence à rendre l'âme. Je n'ai pas de problème pour passer les vitesses, sauf quand la voiture est chaude, ou la 1ère est difficile à passer. La caisse a 350000 kms, le moteur 90000, mais je ne sais pas si la boite a déjà été changée.
Penchez-vous pour le même diagnostic, ou avez-vous d'autres idées ou expériences vécues.
ps: la barre stabilisatrice était sortie de son logement, elle a été refixée.
Des silent blocs usés pourraient-ils être à l'origine de ces cognements à l'accélération ?
merçi de vos réponses
Re: cognements espace 2
Posté : 19 mars 2007, 15:27
par gege61
bonjour dirty
as tu pense a regarder tes silents blocs de suspention moteur et boite car il est fort probable que des silends blocs uses generent un bruit, si sa peut d aider :)
Posté : 19 mars 2007, 17:35
par bernard
Vérifier la fixation du réservoir à carburant
Idem pour train arriere
Posté : 19 mars 2007, 19:02
par lapomme19
Bon, je pense à plusieurs choses :
- silenblocs moteurs HS. Cela donne l'impression de rouler sur une branche au démarrage, (surtout en côte) cela provoque un petit cognement. Tu peux vérifier en passan dessous le moteur en visuel (le moteur repose dessus) et tu peux tester avec un démonte pneus pour vérifier si jeu (cherche le post dessus, çà a déjà été abordé)
- méfie-toi de ta crémaillère de direction qui peut avoir du jeu, cela vient de m'arriver avec l'un de mes espaces2 . Mets le véhicule sur 2 crics après les roues avant (ou chandelles) Mets toi devant l'une de tes roues avt, et "guingasse"-la en visualisant un jeu éventuel de ta crém. que tu dois voir en procédant sur la roue avt gche;
- Boite à vitesse dévissée au niveau de sa cloche d'embrayage, ou supports et silenblocs à vérifier...cela m'est également arrivé (ils devaient visser l'ensemble à la prod. uniquement à la main ma parole, ou posséder un clé à pipe pour 5 monteurs :twisted: )
Et puis il y a tous se que je ne connais pas, (et là, y'a du boulot !!!)
Tiens nous au courant, et bon courage et "affûte" le démonte pneus pour tester le jeu des différents éléments :wink:
Posté : 25 mars 2007, 22:01
par calanda1
et l'échapement qui cogne sur la caisse ?
Posté : 29 mai 2007, 20:19
par bjeddoum
verifie les cannelures des tetes de cardans coté boite, J'ai eu ce probleme.
Posté : 30 mai 2007, 09:31
par dirty
Merçi à tous pour vos réponses, je m'étais absenté plusieurs semaines.
Je suis retourné voir mon mécano qui pense que c'est la boite de vitesse, je dois lui déposer la voiture, parce que je souhaite qu'il regarde plus en détail : effectivement, Bjeddoum, je pense que ton idée est intéressante, mais avais-tu les mêmes symptômes ? De plus, le cardan droit a été changé il y a peu de temps. Un cardan peut-il être changé sans voir ce problème de cannelure ?
Posté : 30 mai 2007, 17:30
par naomyb
moi j'avais un cognement a l'arriere et c'etait la fixation du silencieux qui rendait l'ame
maintenand j'en ai un autre et c le catalyseur qui est hs
je le change ce W.E
bon courage
Posté : 13 juin 2007, 09:34
par dirty
J'ai déposé la voiture chez un autre garagiste, qui me certifie que c'est un problème de cardan (au niveau du tripode), mais qu'il n'est pas intervenu dessus parce que le cardan doit encore être sous garanti. Effectivement, j'ai fait changer ce cardan droit en octobre 2006. J'ai donc repris rdv avec le garagiste qui m'avait changé ce cardan, afin qu'il y regarde de plus près. Je vous tiens au courant.
Posté : 14 avr. 2008, 15:39
par dirty
J'ai toujours ce bruit de cognement à l'accélération, rien de fait car mon garagiste dit que c'est un bruit qui provient de la boite de vitesse.
Par contre, j'ai fait 1600 bornes cette semaine, avec le coffre plein, et pas de bruit de claquement...
Quel rapport ? amortisseurs ?
Posté : 14 avr. 2008, 15:55
par gwenTXE
slt ,
ma seule experience en cognement c'était le tube de descente de l'échappement qui cognait contre la caisse,du a un cardan HS
Posté : 24 avr. 2008, 15:24
par darkangel77390
pour moi je pencherais sur les supports de boite qui pourrait etre defaits (manque une vis) ou tout simplement cassé (j'ai eu le probleme) si rien de tout ca verifie tes silent bloc de support de boite. Vu qu'apparemment le bruit se situe vers le milieu je penche pour ca. apres par acquis de conscience verifie tes supports moteur, silent bloc de bras de suspension, rotule de direction, tirant de chasse. mais de preference la priorité a verifier c'est les 2 ou trois supports de boite selon modele.
Posté : 21 oct. 2008, 12:08
par dirty
Toujours ce cognement à l'accélération, par exemple quand je suis en 4ème et que j'accélère en côte ou en virage...
Toujours pas de solution...
Ca fait 3 ans que j'ai ce bruit. Ca ne s'amplifie pas. J'y comprends rien !
Tchang, ç'est quoi les symptômes des trèfles de cardans usés ?
Ca ne me le fait que quand je roule, à partir de la 3ème notamment, jamais quand je roule tranquille, sans accélérer franchement en côte, et en courbe à droite.
Je n'ai pas ce bruit quand j'accélère en côte dans une courbe à gauche...
HELP !
