probleme feux de detresse
berni 59
Message non lu par berni 59 »
bonjour,
depuis quelques temps les feux de détresse de mon espace 3 2.2dt ne fonctionne plus je ne voit aucun fusible ni relais sur ce modele c'est un multiplexé faut-t-il passé la valise ?
mes clignotants fonctionnent.
merci a tous
bon week end
berni59
espace III 2.2 dt de 2000 avec seulement 118 000 kms dans un parfait état
Re: probleme feux de detresse
berni 59 a écrit :bonjour,
merci a tous
bon week end
berni59
Si les clignotants fonctionnent, je regarderais au niveau du bouton de commande des warnings dans le plafonnier.
merci a tous
bon week end
berni59
+1 , attention, interrupteur différent entre non multiplexé et multiplexé, les brochages ne sont pas les mêmes :(
berni
Message non lu par berni »
je pense que le bouton est ok par contre je ne reléve aucune intensité au voltmetre au niveau du bouton je devrais avoir un 12 volts en continu
berni 59
Re: [Fiche] Le III et multiplexage avant 2000
bonjour,
mon espace 3 2.2dt de 1999 est multiplexé et je n'arrive toujours pas a solutionner le problème avec mes feux de détresses alors que les clignotants fonctionnent parfaitement.je n'ai rien en 12 volts qui arrive a la fiche bouton warning.
test des fils bouton ok pas de coupure.
merci.
berni.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Fusible ou faisceau coupé y a pas 36 panne possible si tu a pas de jus qui arrive à l inter
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
berni
bonjour,
oui je pensé moi aussi a une coupure au niveau du faisceau la première partie du cablage démarre du bouton warning a une fiche deboitable positionné en dessous de la casquette du tableau de bord testé au multimètre aucune coupure a ce niveau , par contre je ne sais pas ou va la deuxième partie je ne possède pas le schéma électrique le problème d'alimentation 12 volts pourrait venir de la.
merci a tous
berni59
il y a 2 personnes avec chacun le même pb (berni et berni59) ou c'est la même personne avec 2 speudo ?
berni
oui erreur de ma part un seul pseudo berni probleme non résolu a ce jour peut etre passer la valise pour réinitialiser.
si quelq'un peut m'aider.
berni
Pourquoi 2 pseudos ?
Un seul suffit je vais supprimer le plus récent.
