comment démonter la casquette tableau de bord ?
delabrich
Message non lu par delabrich »
Bonjour, j'ai mon tableau de bord de mon espace de 2008 qui craque. Ca me tape sur les nerfs. J'ai lu des sujets sur ce problème connu et j'aimerai au moins démonter cette casquette. Mais comment s'y prendre sans rien casser ?
Davidrwt
Re: comment démonter la casquette tableau de bord ?
Message non lu par Davidrwt »
Démonte les cache tweeter et il y a une vis en dessous après c'est juste clipser
ne pas hésiter à tirer assez fort. Moi aussi j'ai eu du mal à le déposer au départ, malgré les vis démontées.
Et si tu cherches sur youtubes il y a des tuto qui expliquent bien le truc ;)
Painchocolat19
Finition : Zen
delabrich a écrit :Bonjour, j'ai mon tableau de bord de mon espace de 2008 qui craque. Ca me tape sur les nerfs. J'ai lu des sujets sur ce problème connu et j'aimerai au moins démonter cette casquette. Mais comment s'y prendre sans rien casser ?
attention au capteur d'ensoleillement si équipé. Tu soulèves un peu la casquette et tu déconnectes le capteur par en dessous.
par EAime » 26 mars 2017, 17:58
Bonjour !
Capteur récupéré ! :mrgreen:
2 torx à retirer, déclipser la casquette et on récupère le tout !
Il faudra que je le change, car j'ai perdu l'enjoliveur plastique.... :? :?
Pour le démontage https://www.youtube.com/watch?v=KmjJviz_Ga0 c'est pour le compteur, mais le démontage casquette est avec.. :D :D
Pour les craquements, vérifie et resserre les trucs en ferrailles qui servent de "" clipsage"" à la casquette. Sur le mien c'était eux qui vibraient.
Oui je sais pas de vibration casquette sur un Espace essence Je prends de l'avance pour ceux qui feraient le commentaire. :D :)
