espace 4 de 06 boite auto 5v.
Posté : 06 avr. 2017, 13:26
par philou30
bonjour a tous.
j ai un espace 4 de 2006,moteur changé fin 2010 qui totalise 85000 km,et une boite auto et sequentielle 5 vitesses.j aimerai savoir quelle huile utiliser,et combien de litres mettre.
Re: espace 4 de 06 boite auto 5v.
Posté : 06 avr. 2017, 17:36
.... dans quoi
Posté : 06 avr. 2017, 19:21
par philou30
TheStone a écrit :.... dans quoi
dans la boite auto
Posté : 06 avr. 2017, 20:26
par alban76
Tu as surement une SU1 (aisin aw55-50)
Concernant l'huile, c'est de la T-IV, tu en trouveras de la pas chere chez ravenol par exemple.
La boite contient 7.5l mais tu ne peux que vidanger 3.3l a la fois....
Attention, il y a un niveau très précis à faire, en utlisant une sonde de température ou le CLIP
Tu trouveras sur les forum quelques posts bien complets sur la manip à suivre
Posté : 06 avr. 2017, 21:26
par philou30
alban76 a écrit :Tu as surement une SU1 (aisin aw55-50)
super,je te remercie grandement
Posté : 06 avr. 2017, 21:49
par philou30
c est de L'ATF T-IV?
Posté : 07 avr. 2017, 08:12
par fkp 94
de la dextron 4. vidange à chaud, remplissage, puis mise à niveau moteur tournant ! pas besoin de clip ou valise, ca c'est pour ceux qui ne savent pas faire. il sauffit que la boite soit chaude, il y a une jauge de controle de niveau, il suffit d elire le niveau dessus et de faire l'appoint jusqu'au niveau max. ne jamais oublier que ca se fait moteur tournant.
et si tu veux etre tranquille tu fais 2 vidanges à 5kms d'ecart. ca fera un mini rincage. puis vidange tous les 60.000.
Posté : 07 avr. 2017, 08:28
par philou30
fkp 94 a écrit :de la dextron 4. vidange à chaud, remplissage, puis mise à niveau moteur tournant ! pas besoin de clip ou valise, ca c'est pour ceux qui ne savent pas faire. il sauffit que la boite soit chaude, il y a une jauge de controle de niveau, il suffit d elire le niveau dessus et de faire l'appoint jusqu'au niveau max. ne jamais oublier que ca se fait moteur tournant.
ok,super je te remercie,en plus je crois qu il me reste de la dextron 4.
Posté : 07 avr. 2017, 08:45
par philou30
philou30 a écrit :fkp 94 a écrit :de la dextron 4. vidange à chaud, remplissage, puis mise à niveau moteur tournant ! pas besoin de clip ou valise, ca c'est pour ceux qui ne savent pas faire. il sauffit que la boite soit chaude, il y a une jauge de controle de niveau, il suffit d elire le niveau dessus et de faire l'appoint jusqu'au niveau max. ne jamais oublier que ca se fait moteur tournant.
je n ai pas trouvé de dexron 4,juste de l atf 4+...
Posté : 07 avr. 2017, 08:49
par Fossoyeur
Prends le temps de faire une recherche sur le forum, toutes les informations y sont, et cela t'évitera peut-être de faire une c...ie
Posté : 07 avr. 2017, 08:51
par philou30
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
bonjour.
ok,mais je ne sais pas ou trouver ces infos sur le forum...
Posté : 08 avr. 2017, 08:37
philou30 a écrit :Fossoyeur a écrit :Bonjour,
bonjour.
Tu lis mal !
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=32991
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=32732
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=22148
C'est marqué dans ton post : RAVENOL t-4
http://www.ebay.fr/itm/4-1x4-Liter-Auto ... Sw1KxXNFdl
Posté : 08 avr. 2017, 13:02
par fkp 94
philou30 a écrit :philou30 a écrit :fkp 94 a écrit :de la dextron 4. vidange à chaud, remplissage, puis mise à niveau moteur tournant ! pas besoin de clip ou valise, ca c'est pour ceux qui ne savent pas faire. il sauffit que la boite soit chaude, il y a une jauge de controle de niveau, il suffit d elire le niveau dessus et de faire l'appoint jusqu'au niveau max. ne jamais oublier que ca se fait moteur tournant.
j'ai relu, j'etais fatigué. il fallait lire dexron 3. que tu trouves sur ebay ou autre pour pas cher. 2 vidanges proches pour faire un mini rincage puis tous les 60.000.
Posté : 09 avr. 2017, 20:03
par philou30
ok,je te remercie
Posté : 21 avr. 2017, 15:26
par Flo2
Bizarre qu'on puisse indique que ceux qui disent de le faire à bonne température sont ceux qui ne savent pas..........
Pour info :
Personnellement je conseille comme la doc de aisin et de renault de faire le niveau comme stipulé dans les docs j'ai pu moi même observer qu'en fonction de la température ça changeait pas mal, et boite chaude ne veut rien dire si on ne prend pas la température, il me fait 15km + encore environ 20min au ralenti pour avoir les 80°C par 20°C extérieur.
En ayant remis la même quantité que j'avais ôté en pensant la boite chaude j'étais presque au mini, passage à la clip 60°C......j'ai attendu d'avoir les 80°C et mon niveau était au maxi.
Flo.
Posté : 21 avr. 2017, 19:00
par grostoto
pourtant de 60 a 80 ce n'est pas mini -maxi sur la doc....
Posté : 21 avr. 2017, 21:50
par fkp 94
quand tu es sous la voiture, si la boite est chaude cad 80° tu le sais : tu te brule en posant ta main. pas à 60°.
et la boite ne monte pas à plus de 80° au ralenti, sans travailler, surtout à 20°exterieur. d'ailleurs au dela d'une certaine T° son fonctionnement ne sera plus optimum, malgré la batterie de capteurs et de gestion associée : une huile trop chaude n'est jamais conseillée dans une boite auto, dans certains cas ca signe la mort de la boite.
bref,à mon sens conseiller à des néophytes comment faire pour intervenir sur une boite est à 50% une erreur. il y a un bon nombre de précautions à prendre que l'on peut conseiller. mais il y a aussi un bon nombre de boulettes possibles, et ca le meilleur conseil du monde ne remplacera pas la main ou l'oeil de celui qui sait et qui ne fera pas la boulette (car il l'aura déja faite il y a fort longtemps :lol).
par ailleurs 50% des demandes sur les bva interviennent quand la boite a déja un souci. on le sait : c'est déja trop tard pour commencer à se preoccuper à faire une vidange .... et encore ici on parle de SU qui sont sur l'espace des boites solides, quand c'est du zf, on peut directement faire un emprunt
Posté : 22 avr. 2017, 10:45
par Flo2
Tu chippottes grostoto
J'ai écrit j'étais presque au mini à 60°C.
fkp j'ai pas tenté le posé de main en effet
En effet au ralenti la montée à 80°C a été longue....mais après ça avait l'air de se stabiliser (pour la température de l'eau moteur est à plus de 80°C).
J'avais fait celà avant de changer le liquide de refroidissement, j'ignore si maintenant la montée en température serait plus lente ou plus rapide ou ne changerait rien.
Tu n'as pas tord sur le fond fkp cependant dès l'achat de notre espace je m'étais documenté dans les docs de la su1 et notamment ici entre autres pour première chose commencer par plusieurs vidanges, et les conseils et échanges d'informations sont précieux quand même
Quand on fait de l'autoroute ou de la route avec pas mal de relance (mais en boite pontée), savez vous a quelle température se stabilise au maxi la température de boite ?
Est-ce que ça chaufferait plus uniquement en cas d'utilisation prolongée en boite non pontée sur les trois premiers rapports (en montagne à faible vitesse par exemple)
Le calculateur a une stratégie en cas de surchauffe pour la protéger, mais entre GM/VOLVO c'est déjà pas les mêmes températures (de mémoire ça change pas grand chose que crois justement que c'est vers 115/120°C) et je n'ai jamais trouvé la valeur pour l'espcae.
Je ne sais pas quelle condition il faut pour que la boite atteigne ces températures en usage normal et en l'entretenant correctement '(vidange boite et liquide refroidissement en temps et en heure)
Flo.
Posté : 25 avr. 2017, 08:16
par fkp 94
je pourrai regarder sur le mien qui pourrait servir de reference puisque ma pompe à eau est neuve et le reste du circuit de refroidissement aussi. un coup de clip après 30 mins d'autoroute tranquille à 25° donnera un chiffre, chiffre qui evoluera peu : il est rarrissime que la T° ldr monte d'une barre, ca a du m'arriver une fois en andalousie avec 47° à l'ombre
pour laT° pontée ou non, l'ecart est faible à mon avis, le patinage du convertisseur entraine un peu de chauffe mais hormis à mesurer la T° à la clip on ne peut savoir à vrai dire.
ce qui est sur c'est qu'en cas de patinage entre la 3/4/5, la boite a un souci
Posté : 25 avr. 2017, 10:29
par Flo2
fkp, sur le tiens tu as changé la pompe à eau ? (j'ai pas suivi les aventure du tiens, mais ça sous entend que tu as refait la distrib aussi ?)
Pourquoi as tu changé la pompe a eau ?
Qu’as tu changé d'autres sur le circuit de refroidissement ?
Le nôtre avait eu en même temps que ses vidanges moteur et BVA sa vidange de liquide refroidissement (par l'échangeur de boite)
La température de boite ne va pas trop monter sur autoroute, la chaleur ne sera produite que par le train épicycloidal.
Par contre en route montagneuse ou chargé ou il y a pas mal de phase déponté en relance à basse vitesse, c'est là que ça chauffe le plus.
Mais comme tu dis, pontée ou non a moins d'utilisation extrème pas de raison que la température s'envole......
Sais tu à partir de quelle température d'eau l'espace franchit une barre de plus que sa température normale ?
Le patinage sur la 3, est possible avec une vitesse comprise entre 30 et 35 (j'ai le cas dans une grosse côte avec un dos d'ane en bas, je passe à 30 de façon à rester en 3 et il déponte volontairement dans un premier temps, - ce qui suffit à 95% des cas) si ça ne suffit pas il rétrograde en restant déponté si j'ai attaqué à 28/29km/h par exemple)
Pour les patinages en 4 et 5 une fois la boite "verrouillée", sur ces rapports elle verrouille le convertisseur très tôt après avoir passé le rapport, et là en effet si patinage normalement il y aura mise de la boite en sécurité + allumage voyant (le calculateur surveille en permanence les régimes entrées/sorties dès que ça dépasse 200rpm elle se met en sécu en 3 hydraulique)
Pour l'huile de boite j'ai pris de la MOTUL Multi ATF (100% synthèse), la Dexron 3 est "semi synthétique" (enfin disons qu'elle n'est pas 100% minérale plutôt)
De 10.80€ sur la dexron 3 on passe à 19.90 sur la multi atf dans le même endroit, mais on trouve de la multi atf quasiment au même prix que de la dexron 3, quand j'avais acheté 15L ça fait une belle somme quand même :'-(
la multi ATF est un peu plus "visqueuse" à 100°C.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1492016090
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1492016076
Flo.
