extraction cardan droit espace 2.2DCI boite PK6
Publié : 10 avr. 2017, 21:07
par tophe78440
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai voulu changer mes cardans et j'ai un problème pour l'extraction du cardan droit. la bride du palier relais de transmission a bien été retirée mais le cardan ne bouge pas d'un poil. d’après le manuel de réparation il n'y a pas d'autre fixation je penche donc sur le roulement palier qui est grippé mais quelqu’un aurait il une idée pour l'extraire?
Re: extraction cardan droit espace 2.2DCI boite PK6
Publié : 10 avr. 2017, 21:54
par Davidrwt
Regarde côté gauche de la boite tu doit voir la tête du cardan droit si mes souvenirs son bon.
Passe un coup de WD sur le palier et trouve quelques chose pour taper sur la tête gentiment.
Publié : 10 avr. 2017, 22:05
par tophe78440
Je regarderai ça demain du coup.je n'ai pas fait attention si on voyait la tête du côté gauche. J'ai passé un bon coup de dégrippant sur le palier qui aura le temps d'agir d'ici demain.
J'ai tenté avec la pince étaux sur le cardan et coup de marteau sur la pince mais rien à faire.
Publié : 11 avr. 2017, 04:50
Certains garagistes montent ces cardans en les collant au niveau BDV, çà ne bouge plus, mais vraiment plus, parce que çà en devient indémontable, j'espère que tu n'as pas ce problème.
Publié : 11 avr. 2017, 09:09
par tophe78440
J'espère aussi que le problème n'est pas un cardan collé sinon je suis bon pour le couper et racheter une boîte..... enfin j'ai pas mal d'autre solution à tester avant d'en arriver là. Je pensai à démonter le palier relais, si ça fonctionne pas je couperais le cardan et tomber la boîte pour avoir un peu plus de place pour essayer de l'extraire. Déjà il faut que je trouve d'où il bloque...
Publié : 11 avr. 2017, 09:12
par Wutch
Hello
Tu as essayé de faire levier avec un gros tournevis ou pied de biche au niveau du palier ?
Publié : 11 avr. 2017, 09:20
Wutch a écrit :Hello
1 bonne pince étau sur le cardan et faire levier sur le palier avec un démonte pneu => solution éprouvée que j'utilise sur tout les cardans récalcitrants qui ne veulent pas se déboiter
PK1 / PK6 => même combat a ce niveau
Publié : 11 avr. 2017, 10:19
par tophe78440
J'ai essayé avec un grand tournevis de faire levier entre l'articulation et le palier mais rien à faire. J'ai même essayé avec un repousse piston d'étrier de frein entre le palier et l'articulation mais toujours pas de résultats
Publié : 11 avr. 2017, 11:09
par anciensafraniste
j'ai déjà vécu cette situation .......................je n'ai pas hesiter ..............une barre de fer de 30 cm de long , un bon marteau ....j'ai pas hesiter a taper bien fort pour le sortir du palier et c'est venu
Bon courage
Alain
Publié : 11 avr. 2017, 11:39
anciensafraniste a écrit :Salut
Bon courage
Alain
De toute manière vu que c'est pour les changer ( et non les récupérer )... c'est la meilleure solution
La massette... l'outil indispensable dans une boite à outils
Publié : 11 avr. 2017, 12:27
par tophe78440
Je viens de demonter le côté gauche pour voir si on voyait la tête du cardan droit mais on ne la voit pas. Par contre surprise en démontant le cardan gauche..... plein de rouille sur le tripode et le planetaire creux....
Publié : 11 avr. 2017, 12:43
par tophe78440
Et voilà le planetaire une fois sorti.... je ne suis pas expert en boîte de vitesse mais je pense qu'il est mort....
Publié : 11 avr. 2017, 18:21
par grostoto
ce n'est pas sensé baigner dans l'huile de la boite ?
pour l'autre coté, faut taper très très fort sur le palier, ça fini par venir (marteau burin pour ma part).
Publié : 11 avr. 2017, 18:37
par tophe78440
normalement si mais quand je l'ai vidangé j'ai du sortir 1L max.....
Publié : 11 avr. 2017, 19:09
par tophe78440
Ça y est le cardan droit est venu avec un arrache rotule à fourche entre le palier et son articulation. Plus qu'à attendre le nouveau planetaire et on remonte tout!!
L'outil magique!!!
Publié : 11 avr. 2017, 20:09
par Davidrwt
tophe78440 a écrit :Je viens de demonter le côté gauche pour voir si on voyait la tête du cardan droit mais on ne la voit pas. Par contre surprise en démontant le cardan gauche..... plein de rouille sur le tripode et le planetaire creux....
Mes souvenirs on été mauvais sur ce coup la, je sais plus sur quel boite c'était comme ca.
Publié : 11 avr. 2017, 20:29
par tophe78440
Message par Davidrwt » il y a 19 minutes
oui mais au moins ça m'a permis de voir que le planétaire avait pris un sacré coup
