projet ce jour démarrage start stop sans clé
nounours593000
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par nounours593000 »
voila j'expose mon sujet est de partager ce produits que j'ai reçue ce jour un tuto seras fait si fonctionnelle
voici le produit
montage sur un espace 3 2.2 dci annee 2002 a toute .....
Modifié en dernier par nounours593000 le 26 avr. 2017, 13:08, modifié 1 fois.
Davidrwt
Re: projet ce jour démarrage start stop sans clé
Message non lu par Davidrwt »
Drapeau, je suis bien curieux de savoir comment ça marche.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Je suis aussi avec impatience
(Donneur d'organes )
Hello
pas sur que ce soit très bon sur un moteur pas prévu pour. Le turbo risque de ne pas aimer les arrets/demarrages répétés.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
+1......
Le démarreur lui aussi ne vas pas aimer...
ypyann
Message non lu par ypyann »
Salut tout le monde
Je ne vois pas ce que le turbo et le demarreur viennent faire la dedans , c est juste un systeme pour remplacer la clef de contact ,non ?
falcon60
finition : RXT
Rien a voir je pense messieurs :!: :!:
C'est juste pour remplacer le demarrage à clé comme sur l'espace 4 si je ne me trompe pas
Edit : ypyann plus rapide que moi à ecrire :lol:
ah ok :mrgreen:
Dans ce cas pourquoi pas. Mais faut pas mal d'info pour que ca marche correctement et de manière sure : vitesse moteur, vitesse enclenchée, capteur de frein, capteur d'embrayage...
Davidrwt
Wutch a écrit :ah ok :mrgreen:
Et l’antidémarrage....
nounours593000
finition : The Race
ypyann a écrit :Salut tout le monde
biensur toi au moin tu a bien suivis jy suis en ce moment
nounours593000
finition : The Race
dapres test ce jour jai branché a larrache pour voir si cela marche c'est bien fontionnelle je ferais le tuto demain avec lexplication en gros en ce moment jai enlever la goupille de blocage volannt dans le neiman pour ne pas bloquer le volant en roulant sans la clé de
2 enlever l'emeteur dans la clé pour le skocher a l'antidemarrage bague neiman ensuite fixer est collé le satrt stop boutton comme vous le souhaiter juste au dessus du neimam origine comme ca vous conservé derriere le neiman dorigine ou cas ou
3 brancher les cables que jexpliquerais dans mon tuto prochainement
4 brancher le fil au capteur pedale d'embrayage sinon il ne demarreras pas
5 assoyier les bages a la bague antidemarrage vendu avec le boitier
pour faire fontionner
1 ouvrir la voiture logique ein.....
2 prendre votre badge le placé a lanneau que vous arré caché estéthiquement
3 appuyer sur embrayage est appuyer sur start est relacher embrayage pour premier contact donc allumage accesoires
4 allumage moteur refaire la manip
5 pour eteindrre meme manip
Modifié en dernier par nounours593000 le 26 avr. 2017, 19:53, modifié 1 fois.
nounours593000
finition : The Race
voici le model que jai pris avec notice de montage https://fr.aliexpress.com/item/promotio ... .14.1WrUvx
mouai..
un bète bouton poussoir avec un "antivol" dessus..
mais il faudra toujours mettre la clef pour débloquer le neiman..
nounours593000
finition : The Race
ben non si tu enleve la goupille lol
grostoto a écrit :mouai..
+1 ...
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Donc le blocage de la colonne n'est plus opérationnel :shock:
falcon60
finition : RXT
le but est justement de ne plus avoir de clé
Sinon oui cela serait trop facile
Camaro73 a écrit :Donc le blocage de la colonne n'est plus opérationnel :shock:
Et pour le verrouillage de la colonne ce n'est pas vraiment un souci quand tu sais qu'il faut moins de 5 secondes pour le cassé
il n'y a pas un point de controle CT sur le neiman ou antivol direction ?
nounours593000
finition : The Race
le but est de demarrer avec le bouton start stop simplement est sans clé juste avec le badge
nounours593000
finition : The Race
re bonjour a vous voila apres plusieur essaie jai remarquer que j'arrivé pas a éteindre le moteur j'ai remarqué que le boitier a été ouvert il est donc défectueux j'en n'est commandé un autre on verra bien par la suite après cela tout devrais allez voila comment j'ai pu voir qu'il été défectueux d’après mes recherches voici le montage que j'ai due faire pour le voir jai fait le meme que cette personne je vous tient o jus les amis des que je l'est reçue logiquement lundi voici la video c'est tout a fait le meme
d'apres la video moi la position on2 est start reste allumer
https://www.youtube.com/watch?v=doke7GxyvyA
nounours593000 a écrit :voila apres plusieur essaie jai remarquer que j'arrivé pas a éteindre le moteur
.... à par cette tentative infructueuse d'installation de ce gadget :oops: , as tu déjà eu des problèmes sur ton 2.2 DCI :?:
nounours593000
finition : The Race
Non aucun pk?
nounours593000
finition : The Race
Je fait tout les entretiens moi meme meme injection est turbo
nounours593000 a écrit : meme injection est turbo
.... quel entretien fais-tu là dessus :?:
nounours593000
finition : The Race
la recament jai effectuer Remplacements
kits Courroie accessoires + galet(s)
Kit de distribution
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre à huile
Filtre d'habitacle
Liquide de frein
Liquide de refroidissement
Vidange moteur est boite
Filtre à gasoil
est les 2 roulement arrieres
est un kit de nettoyage injection est un kit nettoyage egr trubo que je fait tout les 4 mois a peu prés
