Page 1 sur 3
projet ce jour démarrage start stop sans clé
Publié : 26 avr. 2017, 13:07
par nounours593000
voila j'expose mon sujet est de partager ce produits que j'ai reçue ce jour un tuto seras fait si fonctionnelle
voici le produit
montage sur un espace 3 2.2 dci annee 2002 a toute .....
Re: projet ce jour démarrage start stop sans clé
Publié : 26 avr. 2017, 13:13
par Davidrwt
Drapeau, je suis bien curieux de savoir comment ça marche.
Publié : 26 avr. 2017, 17:24
par falcon60
Je suis aussi avec impatience
Publié : 26 avr. 2017, 18:15
par Wutch
Hello
pas sur que ce soit très bon sur un moteur pas prévu pour. Le turbo risque de ne pas aimer les arrets/demarrages répétés.
Publié : 26 avr. 2017, 18:41
par Totor33
+1......
Le démarreur lui aussi ne vas pas aimer...
Publié : 26 avr. 2017, 18:50
par ypyann
Salut tout le monde
Je ne vois pas ce que le turbo et le demarreur viennent faire la dedans , c est juste un systeme pour remplacer la clef de contact ,non ?
Publié : 26 avr. 2017, 18:52
par falcon60
Rien a voir je pense messieurs
C'est juste pour remplacer le demarrage à clé comme sur l'espace 4 si je ne me trompe pas
Edit : ypyann plus rapide que moi à ecrire
Publié : 26 avr. 2017, 19:10
par Wutch
ah ok
Dans ce cas pourquoi pas. Mais faut pas mal d'info pour que ca marche correctement et de manière sure : vitesse moteur, vitesse enclenchée, capteur de frein, capteur d'embrayage...
Publié : 26 avr. 2017, 19:23
par Davidrwt
Wutch a écrit :ah ok
Et l’antidémarrage....
Publié : 26 avr. 2017, 19:38
par nounours593000
ypyann a écrit :Salut tout le monde
biensur toi au moin tu a bien suivis jy suis en ce moment
Publié : 26 avr. 2017, 19:46
par nounours593000
dapres test ce jour jai branché a larrache pour voir si cela marche c'est bien fontionnelle je ferais le tuto demain avec lexplication en gros en ce moment jai enlever la goupille de blocage volannt dans le neiman pour ne pas bloquer le volant en roulant sans la clé de
2 enlever l'emeteur dans la clé pour le skocher a l'antidemarrage bague neiman ensuite fixer est collé le satrt stop boutton comme vous le souhaiter juste au dessus du neimam origine comme ca vous conservé derriere le neiman dorigine ou cas ou
3 brancher les cables que jexpliquerais dans mon tuto prochainement
4 brancher le fil au capteur pedale d'embrayage sinon il ne demarreras pas
5 assoyier les bages a la bague antidemarrage vendu avec le boitier
pour faire fontionner
1 ouvrir la voiture logique ein.....
2 prendre votre badge le placé a lanneau que vous arré caché estéthiquement
3 appuyer sur embrayage est appuyer sur start est relacher embrayage pour premier contact donc allumage accesoires
4 allumage moteur refaire la manip
5 pour eteindrre meme manip
Publié : 26 avr. 2017, 19:50
par nounours593000
Publié : 26 avr. 2017, 19:53
par grostoto
mouai..
un bète bouton poussoir avec un "antivol" dessus..
mais il faudra toujours mettre la clef pour débloquer le neiman..
Publié : 26 avr. 2017, 19:57
par nounours593000
ben non si tu enleve la goupille lol
Publié : 26 avr. 2017, 19:58
grostoto a écrit :mouai..
+1 ...
Publié : 26 avr. 2017, 21:01
par Camaro73
Donc le blocage de la colonne n'est plus opérationnel
Publié : 26 avr. 2017, 21:18
par falcon60
le but est justement de ne plus avoir de clé
Sinon oui cela serait trop facile
Camaro73 a écrit :Donc le blocage de la colonne n'est plus opérationnel
Et pour le verrouillage de la colonne ce n'est pas vraiment un souci quand tu sais qu'il faut moins de 5 secondes pour le cassé
Publié : 26 avr. 2017, 21:20
par grostoto
il n'y a pas un point de controle CT sur le neiman ou antivol direction ?
Publié : 26 avr. 2017, 22:07
par nounours593000
le but est de demarrer avec le bouton start stop simplement est sans clé juste avec le badge
Publié : 27 avr. 2017, 19:20
par nounours593000
re bonjour a vous voila apres plusieur essaie jai remarquer que j'arrivé pas a éteindre le moteur j'ai remarqué que le boitier a été ouvert il est donc défectueux j'en n'est commandé un autre on verra bien par la suite après cela tout devrais allez voila comment j'ai pu voir qu'il été défectueux d’après mes recherches voici le montage que j'ai due faire pour le voir jai fait le meme que cette personne je vous tient o jus les amis des que je l'est reçue logiquement lundi voici la video c'est tout a fait le meme
d'apres la video moi la position on2 est start reste allumer
https://www.youtube.com/watch?v=doke7GxyvyA
Publié : 28 avr. 2017, 00:05
nounours593000 a écrit :voila apres plusieur essaie jai remarquer que j'arrivé pas a éteindre le moteur
.... à par cette tentative infructueuse d'installation de ce gadget
, as tu déjà eu des problèmes sur ton 2.2 DCI
Publié : 28 avr. 2017, 00:12
par nounours593000
Non aucun pk?
Publié : 28 avr. 2017, 00:13
par nounours593000
Je fait tout les entretiens moi meme meme injection est turbo
Publié : 28 avr. 2017, 01:16
nounours593000 a écrit : meme injection est turbo
.... quel entretien fais-tu là dessus
Publié : 28 avr. 2017, 09:04
par nounours593000
la recament jai effectuer Remplacements
kits Courroie accessoires + galet(s)
Kit de distribution
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre à huile
Filtre d'habitacle
Liquide de frein
Liquide de refroidissement
Vidange moteur est boite
Filtre à gasoil
est les 2 roulement arrieres
est un kit de nettoyage injection est un kit nettoyage egr trubo que je fait tout les 4 mois a peu prés
