Bonsoir à tout le monde.
J'ai un problème de clim de mon Espace 4 Phase 2 2.0l iDC après le changement de moteur M9R 750 par un M9R 740.
Je soupçonne que le mécano qui m'a fait le montage ait oublié de rebrancher les connecteurs de la clim
Je n'ai pas pu recontacter mon mécano : sa femme l'a quitté et lui, sonné, est reparti dans son pays basque.
J'ai appris qu'il y avait 2 connecteurs.
Si vous pouviez m'indiquer où se trouvent ces 2 connecteurs je vous en serais reconnaissant.
Climatisation ne fonctionne pas
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: Climatisation ne fonctionne pas
remise en pression clim. fait
enzif
- Finition : Carminat
Bonjour Painchocolat19.
Merci pour ton message.
Chez Feu vert, après avoir mis un peu de gaz ( avant le remplissage total ), le technicien met en route la clim. Mais cette dernière n'enclenche pas et il dit que cela vient du problème électrique. Il dit qu'il n'en possède pas le schéma.
J'en déduis que peut-être le technicien a oublié de reconnecter les câbles.
Si tu pouvais m'aider je te serais très reconnaissant.
Cdlt.
Cdlt.
sdoudou306
Bonsoir enzif,
Alors il y a deux choses : soit effectivement un problème électrique lié au remontage ( il serrai bon de faire un test diag afin de vérifier si
l’embrayage s’enclenche)
si c'est le cas attention a la charge minimum de fluide frigorigène dans le réseau car celui-ci protège l'enclenchement de l’embrayage si la charge mini n'est pas atteint.
pour ma part je pense à la deuxième solution.
bonne soirée.
bonne soirée.
enzif
Bonsoir sdoudou306,
Merci beaucoup de ton conseil.
Il faut que j'aille chez Renault pour un test car le technicien connaissait le niveau mini de gaz .
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- DarkMan
Bonjour enzif,
As tu eu un retour à faire sur ce problème de clim ? car j'ai également un souci dans mon camion malgré le changement du compresseur de clim il y a quelques mois, j'ai l'impression que ça ne s'enclenche pas... j'ai rdv au garage semaine prochaine.
Xsara Picasso 1.6 Hdi 90 Generation de 2007 : 138000 kms
Fiat Tipo TD Mania de 1994 : 326000 kms toujours présente
Scénic 2 1.9 dci 130 de 2007 : 160000 kms pour madame
Grand Espace 2.0 dci 175 de 2007 : 180000 kms l'ami de la famille...
