bagues tringlerie boite
plhv12
Message non lu par plhv12 »
Je me suis présenté il y a quelques années (Espace 2 gris mercure de 94 365000 kms)
j'ai essayé de trouver mon sujet ailleurs mais ras sauf erreur de ma part ...
J'ai la tringle de commande de boite sous le levier vitesses qui est sortie de son axe
de rotation
bague usée !! et la 2 eme bague à l'autre bout de la tringle va bientôt subir le même sort .
Comment cela se refixe avec la nouvelle bague ?
C'est monté en force je suppose sur un petit axe métallique donc il faut d'abord retirer l'ancienne bague
On trouve les bagues à la pièce chez Renault ?
merci pour les informations
bonne continuation
PLHV12
Espace II - gris mercure - 94 - RN DT- 375000kms au 2/2021
Peugeot 304 coupe - 73
Fiat 130 coupe - 74
Lamborghini Espada - 70
Captur 90Dci EDC - 18
plhv12
Re: bagues tringlerie boite
Bon j'ai trouvé des informations au final sur le fait que c'est emmanché en force (chevalnoir du 29 juin 2014 mais pour une espace 1)
Par contre il me manque l'information sur la disponibilité chez renault...
Pascal
Fiat 130 coupe - 74
plhv12
La suite .. j'ai mes réponses ..
visiblement c'est monté en force sur un axe donc à sortir en force et remonter en force
un site permet de les commander si j'ai bien compris ...et à pas cher ...
Désolé pour le dérangement ..
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
plhv12 a écrit :La suite .. j'ai mes réponses ..
PLHV12
J'adore ton post !!!
Tu poses des questions et tu donnes les reponses !!!
Puisque tu y es, partage le site ou tu as trouvé les bagues !
plhv12
He oui je sais... fallait mieux "tourner 7 fois sa langue dans sa bouche" comme on dit etc ..
en plus j'ai fait cela dans la pause de midi au boulot donc ca urgeait ..
mais j'avais tellement envie d'écrire ca faisait longtemps ..!!
j'ai un autre problème avec l'embrayage .. je vais d'abord lire toute les pages avant d'écrire !!
voici la page avec les pièces ... récupéré sur un post du forum.
http://www.leader-pieces-auto.com/?/cat ... yage/#rpda
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
marc06
Message non lu par marc06 »
Salut !
Perso j ai bricolé avec de la durite pour me refaire une bague...0 € et nickel !
a+
Pour moi c'est avec une butée de porte en caoutchouc légèrement retaillée ;)
Ça tient comme çà depuis plus d'un an !
Pilou29 a écrit :Pour moi c'est avec une butée de porte en caoutchouc légèrement retaillée ;)
depuis Montlhery !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Exact !!!
Sinon, chez RENAULT (pour mon "1", mais je pense que ce sont les mêmes....) :
La pièce -cache rotule, en 2 partie, est remplacée par 1 pièce en 1 morceau, réf 7700692252, à 4.78€ HT ! :wink:
Pour Pilou29..
Ca s'appelle du provisoire qui dure(ra) longtemps ! :lol: :lol: :lol:
p23
Message non lu par p23 »
marc06
Comme quoi faut tout garder !!! les bouts de durite,les butées, ,etc... :)
Facile à réparer l Espace !!
a+
Une voiture à l'ancienne !
J'ai rejoint Montlhéry avec une réparation de fortune, fixation de la commande avec de la ficelle achetée dans la station service où Totor venait de faire le plein !
Comme quoi ce n'est pas toujours les Dci qui tombent en panne, mais sur le I les réparations sont plus faciles :)
Pilou29 a écrit :Une voiture à l'ancienne !
Je confirme !!
Quand j'ai eu ma farce en plein centre-ville de TOURS, un sachet plastique a fait l'affaire pour rejoindre la maison à 7 km !
OK, en 2nde, mais je suis rentré !! :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
EAime a écrit :Sinon, chez RENAULT (pour mon "1", mais je pense que ce sont les mêmes....) :
Pour Pilou29..
oui pas cher 4.78 HT donc pas la peine de se faire chier avec des bouts de durite :lol: :lol: :lol: :lol:
[/color]
plhv12
je vous remercie pour vos réponses ..
Finalement j'ai acheté les bagues à 12 euros sur le site indiqué
Remplacement facile et c'est vrai que c'est simple l'espace quand on voit "l'espace" dessous .. y a de la place !!.
Par contre j'ai toujours ,souvent, une difficulté à passer les vitesses (faut forcer sur le levier en embrayant )
avec au bout du compte une casse du câble d'embrayage (tous les 3 ans environ) et un changement d'embrayage la dernière fois !!
chez l'agent renault on me dit qu'il y ait une particularité sur le câble avec ou sans rattrapage du jeu !!
je vais parcourir le forum pour voir si j'ai la réponse...
peut-être faut-il un câble de marque particulière (la longueur a une importance) ?
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
Forgeron
finition : Base
Message non lu par Forgeron »
ton câble d'origine est a rattrapage automatique ?
:evil:
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
:roll:
Forgeron a écrit :salut
"94... d'origine c'est un câble automatique...
Sur le mien c’était çà... remplacé par un câble manuel => cassé net au bout d'un certain temps ( ~1 an de mémoire ) :evil:
Remis un auto... et là cela se passe très bien :wink:
plhv12
je ne sais plus mais je vais la ramener pour faire vérifier le câble et peut être faire re-régler et leur dire ce que j'ai lu sur le forum..
merci pour les infos ...
on verra bien
mais c'est vrai qu'ils s'en foutent un peu de ce genre de problèmes "ca casse leur rythme" dans ces garages (agent) au demeurant sympa !!
Plhv12
Fiat 130 coupe - 74
