non fonctionnement vitre av gauche
calou66
Message non lu par calou66 »
Bonjour ,
J ai regardé sur la fonction recherche mais je n' ai rien trouvé .....
J ai acheté ma voiture avec la vitre avant gauche qui ne fonctionnait pas , mais la vitre droite oui .
J ai changé l' inter et rien .... Bon je change le lève vitre + moteur et toujours rien ......
lorsque j' actionne l' inter , j entends le relais , ce qui me laisse penser que le faisceau n' est pas coupé , et en plus j' ai déjà démonté et ré-soudé les fils du faisceau ( serrure électrique qui ne fonctionnait plus ).
Je n' ai pu mesurer si il y avait une tension a la fiche du moteur de lève vitre ( pas eu le temps il s' est mis a pleuvoir :twisted: )
Si vous avez une idée ou des idées je suis preneur .... :!: :!:
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Re: non fonctionnement vitre av gauche
calou66 a écrit :Bonjour ,
Revérifie ton faisceau ! :wink:
calou66
il s' est mis a pleuvoir , donc je verrais cela demain soir ou samedi ( mais bon journée bien chargée samedi , en prévision : kit distri + poulie déphasage , pompe a eau + kit courroie acces , remplacement pot intermédiaire , bougies + tous les filtres + vidange mot et bv , ce qui a déjà été fait : réparation ouverture vitre de hayon ar , démontage des passages de faisceaux aux portes et souder les fils coupés et centralisation des portes qui refonctionne :D changement barillet de porte gauche :twisted: et remplacement des feux cassés oufff je suis déjà fatiguéééé :) ) et après CT ....
calou66
j' ai trouvé la panne , merci Eaime
Facile non :evil: :evil: :evil:
