[ Réglé ] Où insérer la pige de calage du vilbrequin ?
whightgothtroboll
Finition : Alyum Plus
finition : Alyum Plus
Message non lu par whightgothtroboll »
Salut à tous et à toutes.
Comme je l'ai dit dans ma présentation, mon espace IV 2.2 dci moteur g9t de 2007 est immobilisé car il y a quelques réparations à faire dessus. J'ai décidé de commencer par changer la courroie de distribution ainsi que le galet tendeur, l'enrouler ainsi que la pompe à eau. Mon problème est que je ne vois pas le bouchon de l'orifice par lequel je dois faire entrer la pige pour caler le vilbrequin. J'ai l'impression qu'il faut déposer le bac de la batterie pour y accéder par en haut et que cet orifice est situé près du volant moteur ( comme sur presque tous les moteurs ). Est-ce que quelqu'un peut me dire si je me trompe ? Si c'est le cas pouvez vous m'aider à trouver le trou comme dirai Stéphane Bern dans la pub.
Je vous remercie d'avance, cordialement.
Modifié en dernier par whightgothtroboll le 21 mai 2017, 16:07, modifié 1 fois.
Camaro73
finition : Expression
Re: Où insérer la pige de calage du vilbrequin ?
Message non lu par Camaro73 »
Pas du tout . Tu vois le bloc filtre à huile , il y a une fixation (vis de 13) dessous .
Tu devisse la vis et tu y mets une pige de 7 assez longue .
Bien sur faut trouver le PMH .
C'est pas trop facile d'acces mais ça se fait , un peu à tatons :?
Prends en soin de ce moulin , vidange maxi 10 000 km .
Coussinets changés ????
whightgothtroboll
Merci beaucoup Camaro 73.
Donc je peut le faire par dessous, c'est ça ?
Pour les coussinets je suppose que tu parles des coussinets bielle/vilbrequin, en fait je n'ais jamais pu entretenir la voiture car ma femme l'utilisait tout les jours et les week-ends c'est moi qui n'était pas libre, pendant quinze ans je n'ai eu que le lundi comme jour de congé. Il a fallu que la voiture tombe vraiment en panne pour que je puisse m'en occuper.
C'est drôle sur la RTA ils te montre une photo que je vais essayer d'envoyer et qui montre un emplacement complètement différent.
Je vais chercher la vis de 13, mais après 15 h parce qu'avant c'est en plein soleil et au bout d'un quart d'heure j'en peut plus. En tous cas merci encore et je te tiens au courant.
Camaro73
Je sais pas si tu vois mieux par dessous . Essaye quand meme .
C'est vrai que ce n'est pas tres accessible :evil:
Oui pour les coussinets , en général , c'est ceux des bielles qui dégagent en premier . Il vaut mieux les remplacer en preventif , avant qu'il ne soit trop tard :shock: Cela se fait trés bien moteur en place et ça coute pas grand chose (à comparer d'un vilo , bielles et main d'oeuvre ....)
Combien de kil ?
Vidange tout les combien ?
Il y a une grosse erreur : en 2007 c'est le 2 l DCI et non le 2.2 . Ca n'as rien a voir avec le G9T :shock:
whightgothtroboll
Je pense que la confusion vient du fait qu'à l'origine c'est une voiture Belge, mais je t'assure que c'est bien un 2.2 dci mis en circulation le 19/03/2007. C'est sur la carte grise.
Ou bien le moteur n'est pas d'origine je vais vérifier tout ça.
Camaro73
Ok . C'est bizarre quand meme . Et si tu fais une recheche de pieces avec ton immat , ça donne bien le G9T ????
De toute façon , si c'est bien ça , suis bien mes conseils pour ce moteur .
Vu qu'il n'a pas bonne réputation , il vaut mieux prendre les devants et faire le necessaire pour etre plus tranquille :?
A savoir , c'est à partir de 2006 qu'a été monté le 2 l DCI .
whightgothtroboll
Quand je fais une recherche de pièce en entrant le numéro d'immatriculation voilà ce qui sort : espace IV (JK0/1) 2.2 dci-139ch, donc BVA. Mais quand je sélectionne une pièce, le code moteur g9t ressort.
Ce qui m'embête c'est que j'ai l'impression que sur le 2.2 dci il y a deux montages de filtre à huile et j'ai l'impression que tu parles de celui là qui n'est pas le mien
whightgothtroboll
Je viens de regarder et j'ai trouvé le bouchon, enfin la vis quoi. Je me suis trompé, c'est au même endroit, le bloc et la cartouche du filtre me paraissent légèrement différents, c'est surtout le couvercle de la cartouche qui m'a induit en erreur mais c'est au même endroit mais d'en dessous sans éclairer je ne voyais pas la tête de la vis que la RTA appelle bouchon.
Merci encore pour ton aide et peut être à bientôt.
Davidrwt
Re: [ Réglé ] Où insérer la pige de calage du vilbrequin ?
Message non lu par Davidrwt »
Et regarde sur la poulie damper si il y a le repère pmh
Camaro73
Parfait . Tiens je me suis trompé , c'est sur le dessus du bloc filtre , pas en dessous :oops: (depuis le temps j'ai oublié)
Oui d'apres la foto , c'est bien le 2.2 :?
Tu as l'admission sans papillon d'air (mieux)
Pendant qu'il est par terre , fais les coussinets . (voir meme certaines modif pour etre tranquile, EGR, fixation couvre culasse, boitier filtre à air ...)
Pour la pompe à eau, tu as 2 montage de pignon , le large (à supprimé) et le nouveau montage, étroit .
Bonne restauration
Davidrwt
Sur la photo c'est le 2,2dci d'un espace 3 ???
Modifié en dernier par Davidrwt le 21 mai 2017, 22:32, modifié 1 fois.
Camaro73
Davidrwt a écrit :Sur la photo c'est le 2,2,2dci d'un espace 3 ???
A bin oui , vu le remplissage d'huile :shock:
Il y a meme encore le poumon du swirl , qui a été suprimé depuis belle lurette :roll:
whightgothtroboll
Sur les photos ce n'est pas mon moteur. C'est une image et une photo que j'ai trouvé sur internet car sur ma RTA je trouve que l'image n'est pas top. En effet il y a des différences avec le mien que je n'ais pas pu photographier de face car je ne l'ai pas déposé pour changer la courroie.
