Hello,
Après une longue absence (changement activité pro et surbookage) me revoilà.
Pas de gros soucis avec mes 3 espaces 4 familiaux (ah si un, je vous raconterai plus tard.)
Cette fois ci j'ai besoin des fortiches en électricité et électronique.
1) Le lève vitre avant gauche ne fonctionne plus --> pas si grave pendant 3 ans je laisse courir
2) C'est au tour des vitres arrière de ne plus fonctionner.
Je la laisse à un copain qui après plein de "bricoles" me dit qu'il a branché les alim vitres avant et arrière sur le bouton de réglage des rétros !!!!!!
Tout fonctionne donc youpiii
Puis patatrac
Après quelques mois ---> plus de feux de routes, puis ensuite plus de clim essuies glaces arrières et ventilo
Je me dis que c'est peut être le boitier BFR qui est fatigué (j'ai eu un souci sur le BFR d'une 307 autrefois.
UCH CALCULATEUR ??????????
Merci de vos lumières.
GROS PROBLEME ELECTRIQUE
ESPACE35
Camaro73
- finition : Expression
Re: GROS PROBLEME ELECTRIQUE
Il doit y avoir un ou des problemes de connections du à l'oxydation , voir un ou plusieurs relais qui commencent à fatiguer .
A voir en partant de la batterie , les gros départs qui vont sur les fusibles vers la batterie .
Bon courage
Bon courage
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Même avis que camaro.
Dans l'ordre je ferrai, nettoyage des cosses batterie puis démontage phare avant gauche (côté conducteur) et "nettoyage" de toutes ces masses.
Et moteur en route mesurer éventuellment la tension entre le +12V alternateur et le +12V batterie, ainsi que entre une masse véhicule bien propre et la masse batterie on doit avoir 0V ou s'en approcher.
Flo.
Flo.
