La grosse remise en forme
camboui59
Message non lu par camboui59 »
Bonjour à tous
Voilà Pépère en est a 350000 Km et nécessite une cure de jouvence pour tenir les années à venir.
Au programme de base, il y avait une courroie de distribution et un pompe d'injection fuyarde à revisiter.
Puis les symptômes d'un début joint de culasse (pression dans le vase, LDR qui prend la teinte d'une veille bouse...)
L'embrayage a décidé aussi de me rappeler à son bon souvenir.
Sans oublier non plus les diverses fuites d'huiles .....
Donc pour travailler à l'aise on sort le berlingue gras comme un loukoum
Bien entendu parce que ce n'était pas drôle on trouve un des ventilo de refroidissement grippé
Et encore il manque la moitié de la rouille que j'ai déjà retiré... il va marché moins bien forcément
Le radiateur d'origine qui perd ses ailettes sous un simple jet de tuyau d'arrosage. Bon à 25 ans je peux pas non plus lui en vouloir.
Et la dernière surprise, le boitier de thermostat qui décide de partir en morceau
Euh ca commence à être pas mal là....
Donc on vas y attaquer tout doucement pour retrouver un Pépère au top de sa forme
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
falcon60
finition : RXT
Re: La grosse remise en forme
Message non lu par falcon60 »
Bon courage :P
(Donneur d'organes )
Salut Rudolph !
2 /3 bricoles a changer et c'est reparti !!!
Ayant les memes pieces a changer sur le 1 d'Antoine, j'ai vu les prix ...
Le mieux placé ,c'est mister auto !
Vois pô les tofs... :( :(
HS : Quelle année la deuch ?
camboui59
Salut Dan
camion rouge a écrit :HS : Quelle année la deuch ?
C'est dans la signature... :lol: 1961. Une jeunette quoi et qui sait droper. Vitesse faramineuse de 100 KMH en descente et vent dans le dos.
Bref que du bonheur
Dernière modification par camboui59 le 30 mai 2017, 10:11, modifié 1 fois.
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
camboui59
Salut Eric,
C'est bizarre, chez moi elles s'affichent très bien.
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
camboui59 a écrit :Salut Eric,
Chez moi aussi !!!
Sauf la signature ! :roll: :roll: :roll: :oops: :oops:
camboui59
On a la vue qui baisse à nos âges :mrgreen:
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
falcon60
finition : RXT
Cool je vois les deux moi :lol:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
EAime a écrit :Vois pô les tofs... :( :(
Ouvre tes yeux :mrgreen:
Ben viiii !! :( :(
Ok sur tablette, mais pas sur PC ! :oops: :oops:
camboui59
Ben alors là, ça dépasse mes maigres connaissances informatiques
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
Ben viiii !! :( :(
moi je les vois sur pc mais en petite , je peut pas les agrandir donc pas top :roll:
[/color]
Encore une fois... les photos sont hébergées ailleurs que sur le forum...
Donc pas étonnant qu'elles ne soient pas vues ( hostingpics est bloqué sur certains matériels )... et sont appelées a disparaitre rapidement... :roll:
Et affichage pas terrible sur PC comme le dit Pat...
Bref ! hosteur de me*de :!: :roll:
camboui59
Ok j'en prend note. Un autre hébergeur à recommandé peut être
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
camboui59 a écrit :Ok j'en prend note. Un autre hébergeur à recommandé peut être
Celui du forum ! :wink:
Tu as les liens en bas de ton texte "Fichiers joints" :wink: :wink:
camboui59
Ok c'est vu. Il faut mettre l'éditeur complet pour le voir
C'est noté pour les prochaines
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Copie des photos sur le site :
Harry. A+
camboui59
Bonjour à tous
Tout d'abord merci Harry pour les photos.
Alors quelques nouvelles du WE.
La pompe d'injection a été démonté les joints changés ainsi que le spy et la menbrane. Je m'en faisait un monde mais c'est vraiment très simple (avec les bons tuto que l'on trouve sur le net).
La mauvaise nouvelle, au démontage toutes la partie air de la PI était gavée d'huile... Ce que je soupçonnais, le turbo dans le sac avec du jeu en latéral
Il faut rajouter un turbo sur ma longue liste (ca commence à faire pas mal là quand même)
Je vous met quelques photos dur moulin qu'il ne reste plus qu'a déculasser. Je mes suis fait des support pour pouvoir le déplacer plus facilement dans mon garage (où la place est compté. Ce n'est jamais trop grand)
Egalement dans les embrouilles, un silent bloc qui refuse de partir du support (si vous avez des idées,je suis preneur)
Et enfin mon embrayage valéo qui patine quand il veut depuis ses 30mkm alors que le disque est loin d'être usé (il doit avoir 150m km de route de campagne dont par normal)
A plus pour la suite
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
.... de quand date ton embrayage Valéo :?:
camboui59 a écrit : Ce que je soupçonnais, le turbo dans le sac avec du jeu en latéral
.... es-tu sûr qu'il soit "dans le sac" :?:
.... dans une certaine mesure, le jeu latéral est normal sur un turbo, il tourne sur un film d'huile :wink:
:idea: .... je vois qu'on s'intéresse de plus en plus à la restauration de ce merveilleux moteur, en ce jour du D-DAY sauvons le soldat Ryan ce bon vieux J8S :wink:
camboui59
Pour l'embrayage on le sent clairement décrocher (sous certaine condition) par exemple une légère cote + pied dedans, le moteur monte dans les tour puis redescend quand l'embrayage se remet à suivre la cadence.
La garde a été vérifié à moult reprises et pas de gras sur le disque.
De plus il le fait périodiquement pendant 10 a 15mkm puis rentre dans l'ordre jusqu'à la prochaine
Pour le turbo, il crache vraiment très gras... Ca dégouline beaucoup à l'admission, me rempli la partie air de la PI, et il s'était mis à siffler.Pour le jeux il y en a vraiment pas mal :wink:
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
par5
Message non lu par par5 »
<<Ca dégouline beaucoup à l'admission, me rempli la partie air de la PI>>
Cela peut venir aussi de trop de vapeurs d'huile qui arrivent directement dans le turbo par le petit tuyau qui vient de la culasse et qui arrive dans l'aspiration.
Dans ce cas le j8s consommait de l'huile plus que la normale, la segmentation est usée.
camboui59
Dommage que je n'ai pas penser à prendre les compressions avant de lui ouvrir le bide.
Bon au remontage j'aviserai. peut être en débranchant cette partie du reniflard pour l'envoyer dans un récipient à part et voir ce que je récupère.
Je ne voudrai pas non plus flinguer le moteur par emballement une fois remonté à cause de ça
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
par5
<< peut être en débranchant cette partie du reniflard pour l'envoyer dans un récipient à part et voir ce que je récupère.>>
Yes
