bonjour a tous messieurs et madames ( au cas ou ? )
propriétaire d'un espace IV 2.2dci privilège de 2003 ,mon problème est le suivant :
- perte de liquide refroidissement par le bouchon du vase d'expansion
- chauffe moteur
résultat joint de culasse hip hip hip hourra !!!!
réparation effectuée (culasse testée ; joint culasse changé ; vase d'expansion changé plus son bouchon)
le problème persiste toujours du liquide qui sort par le bouchon ..
nouvelle intervention on change le calorstat et on controle le radiateur au cas ou et tant qu'a faire on change les sondes
ben la surprise !!! toujours du liquide qui sort par le bouchon
donc c'est un grand appel au secours que j'effectue sur le forum
perte de liquide de refroissement par le vase d expansion
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: perte de liquide de refroissement par le vase d expansion
et la pompe à eau et où ce qui l'entraîne
- Davidrwt
Fait tourner ton moteur sans le bouchon du vase jusqu’à moteur a température et vois ce qu'il ce passe.
Oui bonne idée. Et voir ou est ce que ca se stabilise. Au dessus du mini ou non
Painchocolat19
- Finition : Zen
purge faite correctement
Vois tu des bulles, ou le niveau monte t'il simplement en chauffant
Des variations au barre graphe tableau de bord
La température LDR dans le vase est elle froide, tiède ou très chaude au moment ou le niveau monte
Le chauffage habitacle fonctionne t'il
davh78
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
comme l'explique Painchocolat19,
ca chauffe, ou sa déborde?
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
