perte de liquide de refroissement par le vase d expansion
Publié : 30 mai 2017, 16:18
bonjour a tous messieurs et madames ( au cas ou ? )
propriétaire d'un espace IV 2.2dci privilège de 2003 ,mon problème est le suivant :
- perte de liquide refroidissement par le bouchon du vase d'expansion
- chauffe moteur
résultat joint de culasse hip hip hip hourra !!!!
réparation effectuée (culasse testée ; joint culasse changé ; vase d'expansion changé plus son bouchon)
le problème persiste toujours du liquide qui sort par le bouchon ..
nouvelle intervention on change le calorstat et on controle le radiateur au cas ou et tant qu'a faire on change les sondes
ben la surprise !!! toujours du liquide qui sort par le bouchon
donc c'est un grand appel au secours que j'effectue sur le forum
- chauffe moteur
