Un garagiste vient de m'expliquer comment enlever une durite sans l'abimer. Avec le temps, certaines durites sont comme collées et on peut les abimer en forçant dessus. Il ne faut surtout pas les chauffer, cela ne peut que les abimer.
Voici comment procéder pour les démonter sans les abimer :
1) Se munir d'une pince à durite ou d'une pince multiprises (en l'ouvrant au maximum) :
2) Après avoir dégagé le collier, saisir la durite à l'emplacement du collier.
La faire bouger en 2 ou 3 petits mouvements brefs.
On peut éventuellement protéger la durite par un chiffon.
Quand elle "craque", c'est qu'elle s'est débloquée :
Ensuite, obstruer :
Voilà ! Tout cela était évident pour la majeur partie d'entre-vous, mais pas pour moi.
Alors j'espère que ce petit tuto vous sera utile.
Cordialement,
Kellogs
Tuto : enlever un durite coincée
- Kellogs
- Année : 2010
Re: Tuto : enlever un durite coincée
Un petit rappel toujours utile.
Merci pour ceux qui ne savaient pas
- falcon60
- finition : RXT
Un tournevis plat en bout de la durite la décolle bien aussi puis on fait le tour tranquille avec le tournevis
(Donneur d'organes )
j'ai toujours fais comme ça, à la pince.
je n'aurai jamais eu l'idée de chauffer.
