Bonsoir a tous
Je sais que je ne poste pas souvent même si je vous lis beaucoup
Je viens a vous car par ces chaleurs ma ventilation ne fonctionne plu depuis hier soir (et en plus je déménage donc ca n'aide pas)
Le panneau électronique (la commande sur la gauche sur le tableau de bord) fonctionne parfaitement
C'est juste que je peux mettre la ventil ou la clim à fond rien ne sort des aérateurs
On a regardé ce ne sont pas les fusibles ni les relais
Je vous remercie de me venir en aide
Ventilation HS au secours
kgpoub
- Modèle : [Grand Espace III 2.0 16V BVA]
Maman de 2 filles et Propriétaire
d'un Toyota Prévia de 1994 2.4l GL Captain Seat (vient des US celui la) boite US une merveille a conduire
D'un Renault Grand Espace 3 de 2001 2.0l 16V BVA
- boite réparée à 140 000km
- sonde lambda et pot catalyseur changé a 143 000km
- bougies bobines d'allumage et boitier papillon électronique changé a 144 000km
- boite rechangée a 144 000km
- roulement + compteur a 162 000km
- boite a nouveau changée a 200 000km
- relais tous changés ou presque (ce sont des Porsche maintenant cela devrait fonctionner) 200 000km
- silencieux arrière changé car méga trou a 238 000km
cout total j'ai arreté de compter
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Ventilation HS au secours
Bonsoir.....
Je regarderai le boitier variateur de vitesse... il faut démonter la planche de bord et tout ce qui a dessous...
C'est une maladie connue.... les contacts sont trop faibles... et ça fini par fondre...
Awresse
je viens de passer 2 jours sur mon Espace. Voilà de quoi t'aider pour déposer la planche de bord.
https://www.passion-espace-club.com/down ... .php?id=53
1-Une fois que tu auras déposé l'afficheur,
2-dépose le tapis d'insonorisation,
3-dépose le grand cache blanc avec 6 vis. dessous tu as les 2 moteurs de la soufflerie.
4- dépose le cache de la turbine de gauche ( 4 vis)
5- enfin tu pourras sortir de son logement le variateur en le glissant vers le parebrise
6- dé-clipse la connectique.
7- vérifie si les pattes de connexion du boitier ne bouge pas, ( si elles bougent ouvre le boitier pour mettre un coup de fer à souder.
Voilà, et bon courage.
- Fichiers joints
- Espace III Tableau de bord.pdf
- (1.02 Mio) Téléchargé 89 fois
Modifié en dernier par Awresse le 16 juin 2017, 17:20, modifié 1 fois.
Espace III, 2.2 dt, série spéciale, Millésime 2000, 290000 km.
JOEP T011320, par conséquent Multiplexé. Merci pub2n.
Citroën C3, Diésel 2011, 7000 km
Camping-Car MONCAYO Halcon sur FIAT 2.8 JTD "Sofim" 104000 km
Espacien depuis le 19 Février 2009
Je ne post pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vous lis!
kgpoub
Merci pour vos réponses éclairées
Nous finissons le déménagement
et ensuite on s'attaque a cette bebete
