Arrêt aléatoire soufflerie habitacle
Publié : 15 juin 2017, 11:56
par Awresse
Bonjour à vous tous,
pendant 2 ans Mon Espace avait la forme...
Avec les chaleurs qui arrivent voilà que la soufflerie fait des siennes. Elle tournait par intermittence.
Grâce au forum et à plusieurs tutos j'ai déposé le variateur dont la cosse bleue avait fondu. j'ai refait les fiches, ouvert le boitier pour ressouder une des pattes qui dansait et j'en ai profité pour ressouder les autres pattes.
Je reconnecte, youpi ça marche. Je remonte le tout et je fait encore un test et ça marche toujours.
Ce matin rebelote, la soufflerie se coupe et repart . Elle fonctionne un bon moment se coupe et repart aussitôt !
Je cherche à localiser le relais des turbines de la soufflerie pour le vérifier et désoxyder les pattes. je n'arrive à le trouver.
Merci à tous
Re: Localisation relais soufflerie habitacle
Publié : 15 juin 2017, 18:04
.... peut-être un point dur sur la turbine
Publié : 15 juin 2017, 20:30
par Awresse
TheStone a écrit : .... peut-être un point dur sur la turbine
Merci TheStone pour ta réponse. Voudras-tu m'en dire plus sur le point dur???
Publié : 16 juin 2017, 08:09
par Awresse
Bonjour à Tous,
Pardonnez moi d'insister!
J'en appel à tous ceux qui pourrai me dire où se trouve ce relais des ventilateurs de la soufflerie .
TheStone, je redépose ce matin la planche de bord pour vérifier ce fameux point dur dans les turbines.
En vous remerciant.
Publié : 16 juin 2017, 09:14
par Awresse
Re bonjour,
Je réponds à ma question si cela peut aider d'autres.
Le relais est logé dans le compartiment moteur à droite de la batterie ( voir photo)
Je vais vérifier le câblage dans cette partie.
A plus pour le retour.
Publié : 17 juin 2017, 02:57
par The big III
Salut, 81!!! département et nombre de messages idem. A+
Publié : 18 juin 2017, 16:21
par Awresse
The big III a écrit :Salut, 81!!! département et nombre de messages idem. A+
Salut, +1 pour la remarque, je n'ai pas fait exprès! pour les 81!
Pour mon problème de soufflerie, après vérification, je ne trouve rien et cette panne aléatoire est toujours là.
Alors je réitère mon appel à vous tous, je sèche devant cette panne
merci pour votre aide.
Publié : 19 juin 2017, 03:12
par The big III
Salut, sûrement un problème de connectique, comme les broches ou connecteurs de branchement qui chauffent. A+
Publié : 19 juin 2017, 09:05
par Totor33
Bonjour.....
Moi perso je ferai:
Débrancher un ventilo....et voir si cela se reproduit..
Ensuite rebrancher le 1er et débrancher le second.... et voir si cela recommence..
Cela te permettra ou non d'incriminer un ventilo.... ou sa connectique..
Pour ce qui est des points durs.. tu le fais tourner à la main et tu regardes si cela frotte quelque part... contact coupé car...ça coupe bien !!!
Publié : 20 juin 2017, 12:08
par Awresse
Un grand merci pour vos réponses. Totor33 , je ferai tes tests ce soir et je reviendrai pour donner des nouvelles.
ça me stresse, car le 7 juillet cap sur l'Andalousie où il y fait 42°.
A plus.
Publié : 20 juin 2017, 12:48
par Camaro73
Déjà , si les 2 moteurs se coupent en meme temps, c'est que le probleme est en amont .
Qu'un moteur déconne , ça peut arriver . Mais que les 2 déconnent en meme temps , c'est peu probable .
Pour moi , le probleme est ailleur . Une connection , un relais , ou la platine qui fait varier la vitesse ....
Publié : 27 juin 2017, 09:53
par Awresse
Camaro73 a écrit :Déjà , si les 2 moteurs se coupent en meme temps, c'est que le probleme est en amont .
Bonjour Camaro73,
merci pour ta contribution.
j'ai fais le tour des points cités mais sans résultat.
je me demande si ce n'est pas l'électronique de la commande elle même qui " déconne".
Quand les ventillos s'arrêtent , ils s'arrêtent net et repartent 2 à 3 secondes après. C'est tellement régulier que je ne pense pas à un faux contact qui lui sera un peu plus aléatoire ou saccadé!
Ce n'est pas une certitude, je me trompe peut être...
Merci de me donner vos avis sur ce dernier "diagnostique". Peut être que PUB2n, pourra prescrire une ordonnance
Cordialement.
Publié : 27 juin 2017, 18:03
par Awresse
Re: Arrêt aléatoire soufflerie habitacle
Publié : 27 juin 2017, 18:57
par Camaro73
Oui oui il doit bien y avoir un circuit qui commande et fait varier la vitesse de soufflerie .
Tu as un potentiometre pour faire varrier cette vitesse ou bien des touches + - ????
Tu peux aussi faire un essai en débranchant un seul moteur pour voir si il y a le meme probleme , avec le moteur D et ensuite le G.
Ce ne serait pas des fois la "tortue " qui déconne ???
Publié : 27 juin 2017, 20:07
Déjà commencer par voir du coté du connecteur/faisceau du variateur de vitesse... sujet déjà débattu sur le forum pour cette panne
Cela évitera de tourner autour du pot éternellement
Publié : 27 juin 2017, 20:56
par Awresse
pontiac a écrit :Salut,
Merci Pontiac pour ta contribution. Le hic c'est que j'ai déjà vérifié cette partie là.
Et c'est pour cela que je semble tourner
en rond.
Publié : 27 juin 2017, 22:42
par falcon60
Clim auto ou manuel ?
Un UCE qui déconne ?
Publié : 27 juin 2017, 22:47
par Awresse
C'est une clim manuelle.UCE ?
Publié : 28 juin 2017, 07:22
par falcon60
Ok donc pas d'UCE
UCE = module de régulation sur les clim auto
Publié : 28 juin 2017, 08:53
Awresse a écrit :pontiac a écrit :Salut,
en rond.
Si les contacts des connecteurs n'ont pas commencé à fondre ( même un poil )... voir a changer le variateur
Seul composant a gérer les 2 ventilos habitacle, car les tortues c'est du genre On / Off et c'est tout
Publié : 28 juin 2017, 09:45
par Awresse
pontiac a écrit :...
en rond.
Bonjour Pontiac,
Si si Le gros connecteur sur le variateur avait fondu ( câble bleu ). ce que je dis au début tu post.
J'ai refait les 2 cosses pour être traquille!!! j'ai même ressoudé les pattes du variateur qui dansaient quelque peu.
Je re-démonte la tortue pour une dernière vérification, autrement , je suivrai ton conseil ...et une tortue, " terrestre ou marine"
Publié : 28 juin 2017, 10:44
par falcon60
Non non une tortue d'espace donc tortue spacial
je suis deja loin
Publié : 28 juin 2017, 11:16
Vérification des charbons/pistes des 2 ventilos faite
Car si l'alimentation ( faisceau ) a fondu
c'est que cela "force" à partir de là
Donc soit variateur en fin de vie, soit l'un ou les 2 ventilos aussi en fin de vie...
Publié : 28 juin 2017, 11:21
par Awresse
Merci pontiac,
j'y retourne ce soir voir de ce côté.
Eh les gars! je suis devenu expert en pause dépose de la planche de bord
Merci encore.
