[EN RADE : Adresses dans le 13?] Problème démarrage IV 2,0T (+ pédale d'embrayage...)
- finition : Grand Ecran
Salut à tous,
Pour ceux qui ont suivi, j'ai remplacé mon bon vieux J8S par un rutilant (ou presque à 240000kms...) IV 2,0T phase 1.
Il marche dans l'ensemble très bien mais un petit problème me chagrine un peu depuis quelques temps :
Au premier démarrage de la journée, il mets des fois beaucoup de tours à démarrer avec une impression de ne pas "emmener" : le démarreur est sollicité pendant longtemps et même quand il commence à s'ébrouer, ce n'est pas de manière franche, le démarreur l'emmène toujours jusqu'au seuil de ralenti.
A mon avis, ça ressemble fortement à une rampe qui perd la pression mais d'un autre côté, je suppose que la pompe est électrique et mise direct au contact donc le temps de remettre toute la ligne en pression ne devrait pas être aussi long...
Ces symptomes au début arrivaient principalement par temps très chaud mais depuis quelques temps c'est devenu plus aléatoire et imprévisible mis à part toujours au premier démarrage après une période d'inactivité (>4h).
Et quand y'en a plus, y'en a encore... ma pédale d'embrayage reste des fois "collée" à mi-course ou 3/4 course vers débrayage. Dois-je en déduire quoi que ce soit au niveau emetteur/récepteur d'embrayage ou je monte juste un ressort plus costaud?
Ah et enfin une dernière question : quelqu'un saurait-il comment accéder au verrouillage de la trappe à essence? Sur une manoeuvre ratée, l'AR droit a fait un bisou à un mur et depuis la trappe ne se verrouille plus... En effet, le petit doigt de verouillage semble avoir été un peu plié, lui ou son mécanisme...
Merci de votre aide et à bientôt!
Marc
Marc
Dernière modification par marc426 le 09 août 2017, 16:49, modifié 1 fois.
Espace II 2,1TD Grand Ecran (Clim, fermeture centralisée etc...) : 220000km
Espace IV 2,0T 165 BVM6 / GPL
- Année : 2005
Re: Problème démarrage IV 2,0T (+ pédale d'embrayage...)
Pour la trappe a essence, dans le coffre ou se trouve le cric la moquette est prédécoupée pour accéder au mécanisme
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
242 000 kilomètres
Gris métal
Et pour ton démarrage laborieux, j'irai voir du côté du capteur PMH
Salut à tous,
Merci pour les infos, je vais regarder du côté de cette trappe à essence
Concernant le capteur PMH, je vais en commander un et le changer, dans tous les cas ça ne devrait pas lui faire de mal! Le capteur n'est pas réglable, non? Ce serait plus mieux pour faire du plug and play
Et concernant ma pédale d'embrayage qui ne revient pas bien, quelqu'un aurait il une piste?
A bientôt,
Marc
A bientôt,
Marc
Si c'est un embrayage hydraulique.....marc426 a écrit :Salut à tous,
A bientôt,
Marc
Emetteur ou récepteur, ou les 2 !
Émetteur et/ou récepteur HS
Hydraulique... que çà sur les IV ( déjà sur le III il n'y avait que les essence à câble, le reste en hydraulique )
+1EAime a écrit :Si c'est un embrayage hydraulique.....marc426 a écrit :Salut à tous,
A bientôt,
Marc
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Perso je ne crois pas trop au PMH par contre à la pompe à essence qui commence à fatiguer oui........
Flo.
Flo.
- Finition : Zen
et si tu accélère un petit peu ou franchement pendant la phase du démarreur, il se passe quoi
Salut à tous,
Quand j'accèlere pendant le démarrage, pas grand chose...
Par contre un autre indice (qui à mon avis pointerait vers la pompe à essence) est que ; certaines fois, juste après le démarrage au moment de lancer le véhicule, le moteur semble manquer un peu de puissance jusqu'à des fois caler. Un peu comme si j'essayais de partir juste à l'embrayage (sans accélerer) alors que j'accèlere bien!
Marc
P.S : certains s'y connaissent en système GPL? J'ai aussi le GPL qui du jour au lendemain s'est mis à ne plus fonctionner...
Marc
Pour le GPL, va faire un tour sur le forum du GPL avec une description de ton installation et de tes symptômes, tu auras plus de chance qu'ici.
[En RADE!]: Problème démarrage IV 2,0T (+ pédale d'embrayage...)
Salut à tous,
Merci pour vos réponses (je vais aller voir sur le forum GPL dès que possible).
Bon... Ce qui devait arriver, arriva! A 1km de ma destination de vacances (plutôt chanceux...), la pédale d'embrayage tape au fond et ne veut plus débrayer...
J'ai donc la voiture bloquée près d'Aix en Provence avec ce que je pensais être un émetteur à changer mais le concessionnaire Renault me dit que ce serait plutôt le récepteur qui pisserait... ==> dépose boîte et 1400€ pièces + M.O...
Ca vous surprend? Aux symptômes, j'étais sûr que c'était l'émetteur mais il faut croire que non... Peut-être était-ce juste la méthode Coué!
Et question subsidiaire, est-ce que l'un d'entre vous aurait une bonne adresse dans le 13 pour faire ces travaux rapidement (<1 semaine) ou même un pont et un petit coup de main à prêter!
Merci et à bientôt!
Marc
Merci et à bientôt!
Marc
Re: [EN RADE : Adresses dans le 13?] Problème démarrage IV 2,0T (+ pédale d'embrayage...)
Perso... avec ce genre de probleme je ne serais pas parti avec l'auto ainsi
Maintenant que c'est fait... c'est trop tard... et t'es dans la m*rde...
La pédale bloquée au fond... tu l'a relevée à la main
Une fois relevée tu dois pouvoir rouler à nouveau... un certain temps...
Sinon c'est effectivement la butée et là... c'est une autre histoire... que le garage a bien analysé
De toute façon c'est simple si c'est le récepteur HS... cela se voit bien sous la boite il doit y avoir des gouttes d'huile très fluide ( liquide de frein en fait )...
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
effectivement si c'est le recepteur plus de liquide de frein dans le bocal et voyant au tableau de bord
bon courage
bon courage
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
