Plancher arrière
Posté : 31 juil. 2017, 22:11
par rumuas
J'ai fait un plancher pour mon camion, il nous permet de faire de l'itinérant, ça fait un couchage pour deux, des rangements dessous et avec un coffre de toit il y a de la place pour tout mettre, on a fait une petite randonnée dans le sud en juin et en septembre direction la Corse, on pense en faire le tour.
Re: Plancher arrière
Posté : 31 juil. 2017, 22:49
par forever71000
Moi la Corse à deux, c'est en moto!
Sinon sympa ta réalisation
Posté : 31 juil. 2017, 22:52
par moulino51
Simple et sympa ton aménagement, :D
Il ne te reste plus qu'a mettre un plan coté pour qui voudrait faire le copiteur.
Qu'est-ce qui t'as guidé pour répartir les trappes d'ouvertures :?:
Je connais beaucoup d'aménagements sur Kangoo, mais peut sur Espace.
Posté : 01 août 2017, 10:47
par rumuas
moulino51 a écrit :Simple et sympa ton aménagement, :D
les trappes, qui ont chacune leur couvercle, sont faites pour accéder à des casiers qui servent de support pour le plancher, entre les deux tiroirs arrière il y a un logement longitudinal de 2 mètres de long pour cannes à pêche et parasol, j'ai donc dû modifier le casier arrière pour que ce logement le traverse, il y a aussi de la place sur les côtés pour des objets de première nécessité, rallonges, mats de bâche.
Je vais essayer de retrouver mon plan côté pour le mettre sur le site, sinon je le referai
Posté : 01 août 2017, 12:09
par rumuas
les photos du plancher démonté
Posté : 01 août 2017, 12:12
par Pilou29
Sympa pour la balade :)
Posté : 01 août 2017, 12:41
par camion rouge
Sympa !
Tu n'as pas prevu d'aerations pour t'eviter les moisissures du matelas a cause de la condensation ?
Des trous de 5/6 cm de diam faits avec une scie cloche t'eviteront ces desagrements !
Posté : 01 août 2017, 12:55
par rumuas
[img]
PLAN.xls
le plan avec les différentes mesures
(21.97 Kio) Téléchargé 136 fois
[/img]
Posté : 01 août 2017, 13:21
par moulino51
Merci rumuas,
Je ne savais pas que les fichiers Excel passaient sur ce forum, c'est un gros plus :D :D
Je met le doc en Pdf pour ceux qui n'auraient pas de pack Office :
PLAN pdf.pdf
(13.84 Kio) Téléchargé 101 fois
Je rejoins également "camion rouge" sur les risques de condensation sous le matelas et comment gères tu la ventilation pour la nuit :?:
Posté : 01 août 2017, 14:26
par rumuas
moulino51 a écrit :Merci rumuas,
PLAN pdf.pdf
pour la nuit j'ai des moustiquaires qui viennent coiffer le haut des 4 portes donc on peut laisser les glaces ouvertes, et j'ai fait un système de rideau qui fait le tour du compartiment arrière et qui se fixe avec des velcros sur les poignée intérieures pour cacher la lumière du jour, je pense que je vais faire quelques trous avec une scie cloche pour la ventilation des matelas, ces derniers sont un peu épais et je pense qu'un matelas de clic-clac devrait suffire et laisserait plus d'espace entre le couchage et le plafond, je vais voir de ce côté pour l'épaisseur.
