Pour ma part, j'ai un souci avec mon Espace 3 - 1.09 TDI année 2000...
En effet, il roule super bien, mais lorsque je m'arrête, que je coupe le contact et que je retire la clé, le tableau de bord reste allumé et le contact reste allumé. J'ai été obligé de monter un coupe circuit sur la batterie pour couper le contact. Alors à chaque fois que je m'arrête, j'ouvre le capot , je coupe le circuit 1 seconde et je le remets, et tout s'éteint normalement.
Le souci avec cette panne, est que je ne peux pas synchroniser mes nouvelles clés électroniques puisque il faut le faire contact fermé, et que lorsque je fais la manip, il ne se ferme pas..
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Merci pour cette piste.
Ya t'il un moyen de tester le Neiman? J'ai essayer de le démonter mais je ne vois pas ou part le câble.
J'ai démonter la petite casquette au dessus et je vois ce câble, mais impossible de voir u il part.
Existe-il un relais qu commande tout ça? si oui ou se trouve-t'il, car sur la RTA il ne parlent pas de l'emplacement des relais ni de leur rôle...
Merci encore et bon dimanche à tous
Une solution simple pour éliminer ou incriminer le neiman: débrancher les câbles qui en sortent.
Si le contact reste mis, le neiman est hors se cause. Il peut s'agir d'un relais après contact ou du B2I.
Si le contact se coupe au débranchement, le neiman est le coupable .
Solution transitoire, as tu un interrupteur caché, sous la console centrale, entre le passager et le chauffeur
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
abdelebest@live.fr a écrit :Salut,
Ou l'electrovanne qui reste ouverte
Bonjour , si ça venait de l'electrovanne, je ne pourrais pas démarrer non? Alors que je démarre normalement et qu'il roule parfaitement bien...
C'est l'inverse !!
C'est quand elle reste fermée que tu ne peux pas demarrer !! ( vecu !)
Ha ok, donc si j'ai tout bien compris, si elle reste ouverte, il se peut que mon contact reste allumé quand je retire ma clé? Mais petite question, ou se trouve-t'elle? Merci
salut,
j'ai eu le même problème sur une safrane et c’était l’électrovanne qui rester ouverte mais je me rappelle plus si le contact restait allumé.
je pencherais plus sur le problème de neiman d'abord comme te l’ont expliquer les autres membres du forum.
Si l'electrovanne resté ouverte le tableau de bord s'eteindrais quand même
+ 1
D'abord voir le Neiman avant de s'égarer vers l'electrovanne !
pub2n a écrit :Bonjour
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472 Recherche moteur G8T sur France ou Suisse contact MP SVP il y a qu'en faisant qu'on devient faiserons
Encore +1 pour le Neiman. L'electrovanne n'a rien avoir avec l'allumage au tableau de bord.
+ 1
Comme d'hab... çà se disperse...
Cela devient vraiment saoulant
1 possibilité => vérification ou test
Si c'est pas çà => 2eme possibilité
Etc...
Sinon c'est assurément 10 pages avant de trouver le probleme alors que la solution est bien souvent en 1ere page
falcon60 a écrit :Ce qui est bizarre c'est que lorsqu'il coupe l'alimentation batterie puis la remets, le tableau de bord reste éteint
Si c'était le neiman comme on le pense , le contact devrait revenir apres remise sous tension de l'ensemble
Je dit une connerie ???
C'est fort possible aussi, mais en électricité, il vaut mieux être méthodique et avancer pas à pas, et s'assurer du bon état de chaque élément depuis le début de la chaîne de consigne, et ici cela part du neiman en allant jusqu'au tableau de bord.
Un relais "APC" peut rester "collé" par des ordres contradictoires du neiman, puis rester ouvert après mise à zéro du circuit.
Exact. Dans le cas de relais qui resteraient collés ( une fois neiman hors de cause), on pourras trouver les relais et appliquer des chocs déçus pour les dessoler. En effet, avec le temps, les relais perde du pouvoir de coupure
Je suis électricien mais c'est pour cela que je te rejoins sur le débranchement du neiman clé retiré avec contact toujours présent pour vraiment éliminé cette possibilité mais qui apres réflexion me semble pas être le problème
Pour romain , il est rare qu'un relais reste collé c'est plutot l'inverse et il resterais collé après chaque mise en route
