probleme de clim
probleme de clim
bonjour a tous
je vous expose mon soucie
jai depuis quelque temps des soucie de clim elle est recharger et quand je la met en route rien
quand je branche mon compresseur en direct et appuis sur le bouton de commande de clim tout fonctionne
la je comprend plus rien et ca me soule grave
pouriez vous maider svp je suis a court dider merci a vous tous
Re: probleme de clim
il y a un pressostat qui commande le démarrage de clim ,il commande la mise en route si la pression est bonne , et des fois il a oublié de vivre
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
je les changer il est tout neuf
ce que je ne comprend pas c est quand je branche tout normalement rien ne ce passe
et quand je branche mon compresseur en direct et met ma clim en route ca fonctionne pourquoi
tu prends un voltmetre et tu mesures a l' arrivée de ton compresseur et tu appuie sur la commande , si rien ne se passe , il doit y avoir un problème de connectique , fusible , relais ....
je vais faire ca je verait bien je branche le plus au fils d alimentation et le noir sur le compresseur ? je suis nul en elec auto
et le relait il est ou ?
regarde au pied passager avant , tu as une trappe et dedans tu as fusibles et quelques relais , le relais de commande de clim y est , c' est le 1er juste en dessous les 2 rangées de fusibles .
ok, je vais regarder ca et je vous tien au courant
Bonsoir.
Si j'ai bien lu :
Tu dis que tu branches la clim en direct, elle fonctionne, donc il faut chercher au niveau de la commande, trouver le relais et le fusible.
Harry. A+
Si j'ai bien lu :
Harry. A+
