Antidémarrage farceur
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Voilà que je constate depuis quelques temps un phénomène étrange sur note véhicule :
De temps en temps, lorsqu'on met le contact, le voyant d'antidémarrage se met à clignoter rapidement et empêche (évidemment) le démarrage. Pourtant, si on insiste (après quelques tentatives), le voyant est bien fixe, puis s'éteint, et la voiture démarre.
J'ai d'abord pensé à une coupure de la bague réceptrice du transpondeur. Je l'ai changée (sans constater de coupure sur l'ancienne), par une autre, d'occasion, mais à priori fonctionnelle. Le problème persiste toujours.
Il faut savoir que la centralisation étant HS, je l'ai "shuntée" par une centralisation générique qui fonctionne parfaitement depuis plusieurs années, et que j'ai bien les transpondeurs dans les clés. Le problème de démarrage n'est apparu que récemment.
D'autre part, la batterie n'est plus toute jeune, mais remplit parfaitement son office.
J'ai pensé à une surconsommation électrique lors de la mise du contact, j'ai donc débranché le chargeur GPS, téléphone, et émetteur bluetooth/FM. Cela n'a rien résolu.
Auriez-vous une (autre) piste ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
moulino51
Re: Antidémarrage farceur
Allé, je m'abonnes, j'ai eu la même panne sur un Kangoo ....
En mettant le contact, le voyant se mettait a clignoter rapidement au lieu de rester fixe.
Un coup de valise XR25 et rien du tout, pas de défauts mémorisés.
Pour démarrer, on tournait la clé très rapidement et ça démarrait (enfin pendant un certain temps car après nada)
Je me suis souvenu avoir une clé de rechange, mais sans télécommande et la O miracle ça a remarché.
Étonné que cette clé toute bête réussissait a activer le bouzin, alors je l'ouvre, et elle avait bien son petit transpondeur dedans.
Donc soucis sur ma clé a Plip.
Si Transpondeur dans la clé HS ça doit fonctionner avec la deuxième clé.
Sinon voir du côté du récepteur près du volant.
guigui72
Message non lu par guigui72 »
Pour le récepteur prêt du volant il a essayé la bague que je lui ai vendu visiblement et pourtant ça ne marche pas. de toute façon dans un cas comme ça 95 % de chance que ça clé soit foutu.
j'ai édit désolé camion
Modifié en dernier par guigui72 le 06 août 2017, 21:29, modifié 1 fois.
guigui72 a écrit :Pour le récepteur prêt du volant il a été j'ai essayé la bague que je lui ai vendu visible et pourtant ça ne marche pas de toute façon dans un cas comme ça 95 % de chance que ça clé soit foutu
Euh...
Moi pas y avoir le decodeur !
Surement un coup du correcteur automatique !!
Tu peux nous remettre ça au clair ?
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Voir si le transpondeur est bien a sa place dans la clé
Et si tu as une deuxieme clé, faire un essai avec
(Donneur d'organes )
Une relation de cause à effet, avec le changement de boite ? :?:
falcon60
finition : RXT
Quel changement de boite ??
Et c'est l'anti démarrage qui fait des siennes puis que le voyant tdb clignote rapidement
Pour moi c'est la bague ou le transpondeur mais apparement la bague a été remplacer
falcon60 a écrit :Quel changement de boite ??
Salut Johan,
Ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33606 :wink:
Lo
Finition : GTS
EAime a écrit :Une relation de cause à effet, avec le changement de boite ? :?:
Non, aucun rapport. Ce souci a commencé avant.
falcon60
finition : RXT
Salut Johan,
Oupppssss j'avais pas fait le rapport
Excuser moi maître capelo :lol:
Lo
Finition : GTS
Bon alors j'ai récupéré la seconde clé.
Eh bien croyez le ou non, depuis, les deux clés refonctionnent parfaitement...
J'ai aussi vérifié la position du transpondeur dans la clé fautive, et tout est OK.
Je penche donc pour un problème de contact dans la fiche de connexion de la bague autour du neiman.
Si ça redeconne, je chercherai de ce côté.
Merci :-)
falcon60
finition : RXT
Content pour toi que cela remarche
Un petit baiser de yann serais peut être bénéfique
Lo
Finition : GTS
falcon60 a écrit :Un petit baiser de yann serais peut être bénéfique
Oui, j'y ai pensé aussi. On verra bien ;-)
